Старый 02.08.2014, 12:10   #1
SEDOI
Аватар для SEDOI
Марка: WG Lim.4.7 2000г NV247
По умолчанию Приборная панель
Срочно нужна помощь!!! собрался ехать на море завожу, мотор работает, а приборка нет, не горит не одна лампочка, стрелки все прилипли к одной стороне и трясутся, как он меня задолбал, в выходной день блин когда не найдеш не одного электрика, может у кого было что то подобное очень надо.
SEDOI вне форума
Старый 02.08.2014, 12:21   #2
скинь клнему на минут 10
Старый 02.08.2014, 12:39   #3
SEDOI
Аватар для SEDOI
Скидывал подсоединяю все также
SEDOI вне форума
Старый 02.08.2014, 14:08   #4
SEDOI
Аватар для SEDOI
Проблема решена, тему закрыть.
SEDOI вне форума
Старый 02.08.2014, 14:49   #5
Dan-68
Аватар для Dan-68
Марка: Grand Cherokee WG, 2.7 CRD, 2004, Limited
А чо было то? ..
Земля где-то отвалилась?
Dan-68 вне форума
Старый 02.08.2014, 15:49   #6
silvermad
Аватар для silvermad
Марка: grand cherokee 4.0L, 42RE, 247, "99
Сообщение от SEDOI Посмотреть сообщение
Может, прежде, чем закрыть описать решение проблемы? чтобы друзья-форумчане знали метод и не тыкались в похожем случае?
silvermad вне форума
Старый 02.08.2014, 19:38   #7
SEDOI
Аватар для SEDOI
Сообщение от silvermad Посмотреть сообщение
Проблема была в предохранителях которые в салоне они окислились, повытаскивал все предохранители, зачистил, попрыскал вдшкой в блок предохранителей и все заработало.
SEDOI вне форума
Старый 02.08.2014, 20:17   #8
после вдшки будет то же самое. вд гигроскопична не хуже тормозухи и наверное это последнее чем стоит обрабатывать контакты
Старый 02.08.2014, 20:29   #9
Dan-68
Аватар для Dan-68
dimanoid,
Полностью согласен.
WD-40 и в качестве смазки, и в качестве консервации ни в коем случае нельзя использовать ...
Через пару десятков минут она высыхает бесследно ... )
Легендарный WD-40:
вытесняет влагу и образует КОРОТКОВРЕМЕННЫЙ защитный барьер против сырости - реально;
защищает от коррозии даже в самых экстремальных условиях - МИФ;
смазывает детали не оставляя жирных или липких следов - МИФ;
проникает в механизмы, освобождая заржавевшие части - реально;
легко удаляет разновидную грязь, ЛЕГКУЮ коррозию, жир, битумные пятна или остатки клея - реально.
WD-40 только вытесняет влагу, при этом WD-40 не смазывает детали, и не является антикоррозионной защитой! Более того, пока Вы лили WD-40 она успешно вымыла из механизма остатки былой смазки. Таким образом Вы получаете обезжиренные, корродировавшие детали, после чего коррозия на этих деталях развивается еще быстрее!
Поэтому после WD-40 ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!:
- вытереть НАСУХО
- нанести слой смазки (масла) если место подвержено коррозии.
Последний раз редактировалось Dan-68; 02.08.2014 в 20:34.
Dan-68 вне форума
Старый 04.08.2014, 19:06   #10
SEDOI
Аватар для SEDOI
По приборке, лампочки подсветки, если есть у кого номерок или инфа где их добыть в студию пожалуйста.
SEDOI вне форума
Текущее время: 04:23. Часовой пояс GMT +3.
