Старый 03.07.2009, 00:01   #1
KupAl
Аватар для KupAl
Марка: CJ-7 YJ XJ ZJ TJ
По умолчанию Постройка РЕНГА YJ
Ну вот, наконец-то закончили с подвеской YJ и выехали из гаража.
Начну все по порядку. Приобрели осенью Ренг YJ, предыдущим владельцем был сделан боди-лифт 2" и стояла резина 33",
поездив решили еще приподнять машину, был выбран комплект ProComp COIL SPRING CONVERSION KITS
Когда начали снимать старую подвеску и подготавливать места под новую вылез большой косяк, т.е задняя часть рамы подгнила. После недолгих дебатов, было решено восстанавливать раму.
Mitsubishi L200`08, BFG/MT KM2 255/85R16 - лучше пикапа может быть только два пикапа
Jeep Wrangler TJ 1999г., 5.9L., 46RE., 35"BFG, NP242 SYE kit, D30 4:56, D35 4:56.
8(903)5935840
Последний раз редактировалось KupAl; 02.12.2011 в 19:15.
KupAl вне форума
Старый 03.07.2009, 00:46   #2
KupAl
Аватар для KupAl
С ремонтом рамы возник вопрос, как в обычном гараже ее восстановить?
Для этого мы сварили четыре больших "козла"
взяли две железки, открутили кузов, подложили железки под кузов спереди и с зади и на "козлах подняли кузов к потолку (гараж высокий).
После началась самая долгая и муторная работа по зачистке рамы, когда рама была зачищена, ее покрыли цынком. Из листов 4мм. были вырезаны цельные полоски повторяющие изгиб рамы, их с внутренней стороны тоже покрыли цынком и начали варить. Раму обварили сверху, снизу и с внутренней стороны.
14032009(003).jpg   14032009(005).jpg   14032009(006).jpg   14032009(007).jpg   IMG_2713.jpg
8(903)5935840
KupAl вне форума
Старый 03.07.2009, 23:12   #3
KupAl
Аватар для KupAl
Интересно, а насколько прибавился вес?
В весе я думаю не прибавил, если и прибавил то немного.
1) Раму обваривали только до середины т.к передняя часть в отличном состоянии.
2) Сам металл рамы довольно сильно "похудел"
3) Задние поперечины рамы где крепятся бампер, бак, кузов мы вырезали полностью и приваривали из нового металла.
4) Пружинная подвеска легче рессорной (две рессоры весят как весь комплект целиком)
8(903)5935840
KupAl вне форума
Старый 03.07.2009, 23:50   #4
KupAl
Аватар для KupAl
......... Раз пошла такая пьянка, то мосты тоже были зачищены и покрашены
Поперечная балка рамы куда крепится кузов и бак была полностью срезана и сварена новая
Крепления задних амортизаторов тоже срезали и сделали новые
8(903)5935840
KupAl вне форума
Старый 04.07.2009, 00:46   #5
KupAl
Аватар для KupAl
Раму наконец обварили и покрасили, перед покраской герметиком замазали сварные швы.
Передний мост усилили наварив по углам косынки
.... и начали неспеша собирать переднюю подвеску
8(903)5935840
KupAl вне форума
Старый 04.07.2009, 00:58   #6
KupAl
Аватар для KupAl
К мосту прикручены крепления
Вот мост уже с рычагами
8(903)5935840
KupAl вне форума
Старый 04.07.2009, 01:04   #7
ЛЕСАРУБ
Марка: XJ YJ WJ
Молодци!
ЛЕСАРУБ вне форума
Старый 04.07.2009, 23:44   #8
KupAl
Аватар для KupAl
Настала очередь установки амортизаторов, амортизаторы однотрубные с регулировкой жесткости (6 положений) ProComp MX-6
8(903)5935840
KupAl вне форума
Старый 05.07.2009, 00:03   #9
KupAl
Аватар для KupAl
Как уже писал Калек с рулевой сошкой тоже изрядно повозились.
нужна головка на 34 (в наборах до 32), съемником не хрена не снималась
в итоги сняли редуктор и отвезли к ребятам занимающимся перемоткой эл. двигателей и они выпресовали.
8(903)5935840
KupAl вне форума
Старый 05.07.2009, 00:19   #10
KupAl
Аватар для KupAl
Рулевые тяги остались все штатные, рулевой демпфер ProComp.
По передней подвеске вроде все, задняя аналогично передней, но намного проще и быстрее устанавливается.
8(903)5935840
KupAl вне форума
Текущее время: 03:43. Часовой пояс GMT +3.
