Старый 20.04.2015, 14:37   #1
Shefnik
Марка: Grand Cherokee (WJ) 2004 4i Laredo
По умолчанию Ошибка 1391
Всем добрый день.
Машина WJ, 4l, 2004(австриец).На ходу загорается лампа "Сигнализатор неисправности систем двигателя", машина начинает дрожать, вибрировать и не реагировать на педаль газа. После выключения двигателя(ключом) через 15 секунд можно ехать снова, но лампа продолжает гореть.При следующем резком наборе скорости - всё повторяется. Ошибки: 1391,1282,0351,0352,0353,0340.Заменены: фильтр топливный, фильтр воздушный, масло с фильтром.Почитав форумы - надо менять "Датчик оборотов колен вала" и "Датчик положения распредвала". Плиз, подскажите номера датчиков или английские названия!
Всем заранее спасибо.
Shefnik вне форума
Старый 20.04.2015, 15:57   #2
origin
Марка: WJ 4.7 Laredo
Camshaft position sensor - распред, crankshaft position sensor - колено. 1391+0340 говорит о том, что приехал датчик распреда.
origin вне форума
Старый 21.04.2015, 09:44   #3
Shefnik
Спасибо.
Исходя из названий, что я нашел:
Датчик колена 04897 321AA, датчик распреда 04897 023AA?
При самостоятельной замене могут возникнуть какие-нибудь проблемы в процессе работы (есть ли нюансы) и нужна ли дополнительная настройка и проверка после замены? И есть ли мануал, как менять?
Заранее спасибо.
Shefnik вне форума
Старый 21.04.2015, 11:37   #4
origin
Смотри, тут какая засада. Я лично не уверен, что проблема в самом датчике, она может быть и в проводке. Тогда замена не даст ничего и это будет обидно. Поэтому перед заменой я бы прозвонил мультиметром все линии от фишки датчика до мозга, основываясь на схеме электрики движка. Если линия - ок, то менять датчик. Осциллограф даже не советую, ибо догадываюсь, что его нет :)
В самой замене на 4-х литрах ничего шибко сложного нет. Открутил, вытащил (может прикипеть и тащить будет тяжело, не сломай), аккуратно почистил площадку крепления, чтобы говно внутрь не залетело и вставил новый.
origin вне форума
Старый 21.04.2015, 13:47   #5
Shefnik
Большое спасибо!
Shefnik вне форума
Текущее время: 02:45. Часовой пояс GMT +3.
