Старый 18.12.2013, 10:54   #1
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
По умолчанию Клапан в ГУР на 5.2 рестайл
руль был тяжеловат, периодами легчал, снова тяжелел, редуктор отовсюду потел
сунулся в клапан что на насосе, он под болтом-штуцером здоровым в которую штуцер шланга высокого давления вкручивается.
сам принцип не вкурил, но на подвижном поршеньке (под ним пружинка, а сверху болт-штуцер) есть сеточка на гайке под которой клапан подпружинненый, и вот она была загажена весьма
вот на картинке сверху гаечка (на самом деле она болтик с дыркой (LOL) ), у неё сеточка мелкая мелкая с торца, из-за говна даже не сразу понял что сеточка там.
попробовал скрутить её, очень туго выкручивалась, в итоге не стал выкручивать, обратно закрутил
промыл, поставил на место (насос не снимал)
завёл, прокачал, подержал чуток в крайних положениях чтобы клапан пролить, руль стал легче , послежу за отпотеваниями редуктора
ИТОГ:
сеточка имеет свойство засераться, гур начинает дурить
Хасковод вне форума
Старый 18.12.2013, 11:07   #2
Lake_210
Так и у тебя походу система с изменением усилия на руле. Тк шланг высокого давления с короткой ногой и вкручивается в этот штуцер. А есть еще шланги с длинным носом и без этого штуцера.
Lake_210 вне форума
Старый 18.12.2013, 11:20   #3
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
никаких проводов не подходит
у меня тонкий штуцер длинной сантиметров 5-6 вкручивается в большой штуцер который в корпусе завёрнут
ЗЫ при промывке сетки очистителем карбов не направляйте сетку на себя
полморды умыл вчера им, хорошо вода рядом была
Хасковод вне форума
Старый 18.12.2013, 11:27   #4
сигизмунд лазаревич
известная истина ! если гур периодически работает надо клапан чистить !))))) часто промывка клапана помогает избежать замены насоса
было куда меньше аварий?
разум.
Старый 19.04.2014, 16:47   #5
Забавно! А у меня какой то датчик стоит в том месте куда у всех вкручивается трубка... А трубка вкручена левее... Это, что за фигня?
Старый 19.04.2014, 17:38   #6
о.олегыч
Это не датчик, это управляющий клапан системы увеличения обратной связи на скорости.... у всех рестайлов так как я помню
о.олегыч вне форума
Старый 19.04.2014, 17:46   #7
yakobson
Аватар для yakobson
чем больше скорость, тем тяжелее руль?
yakobson вне форума
Старый 19.04.2014, 18:18   #8
о.олегыч
Да , но его работу можно оценить только если проехать на дорестайле
о.олегыч вне форума
Старый 19.04.2014, 18:57   #9
Да хрен его знает... Я вопросом заморочился, что вобще на месте руль тяжеловат... Может его то же прчистить надо? Там сверху стопор стоит, под ключ ничего не видно... Как он вообще снимается?
Старый 19.04.2014, 19:59   #10
TheTERMINATOR
Аватар для TheTERMINATOR
Марка: LR D3 4.4, 08
Не у всех.
TheTERMINATOR вне форума
Текущее время: 19:38. Часовой пояс GMT +3.
