Старый 15.03.2014, 23:29   #1
max19834
Аватар для max19834
По умолчанию Время работы бензонасоса.
Может тема бесполезная,но я делал чисто для эксперимента,так что помидорами не закидывать
Давно обращал внимание что при включении зажигания бензонасос работает 1сек. если даже не меньше и машина заводится естественно после 4-5 вжика стартера и с каким-то передергиванием,как будто мало давления топлива. Вот и решился на очередной "тюнинг" аля колхоз. Поставил таймерное реле на поддержку включения реле насоса в течении 3-х сек. Теперь после включения зажигания насос отрабатывает 3сек,заводиться стала со 2 вжика(особенно по утрам) и пропало передергивание! Пока я доволен,посмотрю как будет дальше,переделать обратно не долго. Если кого заинтересует все расскажу!!!
max19834 вне форума
Старый 15.03.2014, 23:40   #2
Сообщение от max19834 Посмотреть сообщение
велик и богат Русский язык
Старый 15.03.2014, 23:44   #3
max19834
Аватар для max19834
На это и рассчитано! Зато повеселил немного
max19834 вне форума
Старый 16.03.2014, 00:17   #4
нету смысла в том что вы делаете. если авто заводится после двух а уже темболее после пяти включений насоса ))) это дело совершенно не в длительности работы насоса. а колечке в насосе - где то тема была надо её просто найти. по моему в курилке в "Полезные ссылки" есть эта тема .
Старый 16.03.2014, 01:11   #5
max19834
Аватар для max19834
Ну я сразу написал что делал в качестве эксперимента,просто подумал что насос не успевает создать нужное давление,поэтому и увеличил время работы насоса перед запуском. А т.к. знаю как машина раньше заводилась,то обратил внимание что сейчас заводится лучше.
max19834 вне форума
Старый 16.03.2014, 05:38   #6
sokol76
Аватар для sokol76
У тебя гдето сброс давления идет, при чем конкретный . Найдешь где и будет тебе счастье
Все своими руками.
sokol76 вне форума
Старый 16.03.2014, 08:54   #7
Сообщение от sokol76 Посмотреть сообщение
давно уже нашли https://jeep-forum.ru/forum/showpost...43&postcount=4
Старый 16.03.2014, 09:48   #8
max19834
Аватар для max19834
+1. Причем туда и уходит. Обратка держит хорошо!
max19834 вне форума
Старый 17.03.2014, 07:02   #9
МИХА787
Аватар для МИХА787
Все пять страниц перечитал про бензо насос не нашел, можно поточнее где там?
МИХА787 вне форума
Старый 17.03.2014, 10:52   #10
МИХА787
Аватар для МИХА787
Ссылку нашел, только на кой ..... она ему у него колба совсем другая, это регулятор давления не держит.
МИХА787 вне форума
Текущее время: 16:51. Часовой пояс GMT +3.
