Старый 18.03.2014, 19:13   #1
EBгений
Марка: ZJ 94(был) WJ 99(был)
По умолчанию Разная длина полуосей Dana 44 ВОПРОС!
Привет всем! Столкнулся с проблемой - в связи с тем что задний мост "гудит", а ремонтить его желания небыло, был приобретён у уважаемого форумчанина заведомо хороший чулок с редуктором с варилоком.
Короче - машина на подъёмнике, правая полуось с моего старого моста (как оказалось он был бЭз варилока) встаёт в "новый" чулок нормально, т.е. заходит в шлицы сателлита и нормально вращается. а вот левая полуось в сателлите с левой стороны вообще не видна!
ВЫвод - длина левой полуоси в мосту с варилоком другая!, но, если слева полуось должна быть длинее, то почему справа стоит как родная??
Объясните кто знает.
Спасибо!
EBгений вне форума
Старый 18.03.2014, 19:22   #2
alekssandr
по каталогам они вообще обе другие...с передним мостом тоже самое
alekssandr вне форума
Старый 18.03.2014, 19:32   #3
EBгений
Вот я в каталоге не нашёл их длину.. только толщина указана.
Вопрос почему правая стоит нормально (как должна) а левая короткая? это что, получается мост длиннее??!! или как? обычно они как-то возле оси сателлитов должны встречаться.. моск набок.
EBгений вне форума
Старый 18.03.2014, 19:34   #4
alekssandr
они без клипс , у тебя старый же мост под рукой, вот и найди несколько отличий...там из-за варилока диф смещен
Старый 18.03.2014, 19:40   #5
EBгений
Это я понимаю, но в этом случае справа бы полуось упёрлась в ось сателлитов.. т.к. была-бы длиннее чем нужно. А здесь справа всё Ок, а слева не достаёт. В чём фокус?
EBгений вне форума
Старый 18.03.2014, 19:45   #6
alekssandr
чулки тоже разные
Старый 18.03.2014, 19:48   #7
ABAZINCHIK
Аватар для ABAZINCHIK
Марка: CHEVY FULL SIZE VAN
Снял 44 дану с донора, с варилоками.
Разобрал - снял полуоси, промыл редуктор, собрал редуктор, начал ставить полуоси, ни одна не лезет на место. Справа чуть больше пошла, слева вообще не идёт, упирается. Снял, одна короче точно, не помню какая.
Теперь хочу снять крышку и пытаться снова поставить полуоси.
ABAZINCHIK вне форума
Старый 18.03.2014, 19:53   #8
EBгений
Не, то что они одна короче другой это факт! слева длиннее, справа короче.
Вопрос в том, почему в мосту без варилока обе полуоси нормально входят в зацепление с сателлитами, а в мосту с варилоком одна входит, другая нет..
Допускаю что дифф мог сместиться туда или сюда..но расстояние между сателлитами -то должно быть тоже самое!.. или я чего-то не догоняю?
Последний раз редактировалось EBгений; 18.03.2014 в 19:55.
EBгений вне форума
Старый 18.03.2014, 19:59   #9
alekssandr
чулки похоже одинаковые, компоновка дифа другая
Старый 18.03.2014, 20:27   #10
EBгений
Подозреваю что слева 2 шлицевые части есть - одна на варилок, вторая, после неё на сателлит. если полуось вошла в шлицы варилока, а между его шлицами и шлицами сателлита произошёл сдвиг, то полуось могла упереться в сателлит.
EBгений вне форума
Текущее время: 11:26. Часовой пояс GMT +3.
