По той причине что гена на вжиках управляется мозгами, а знакомый из ремонта генераторов не допетрил сразу чо-как, продаётся релющка со счётками
![]() от так выглядит. реле-регулятор, может кому прокатит. а себе поменяю щётки, ибо на вжике это тупо щёточный узел :crazy: За что купил, за то продам - 700 р. |
#2 |
Марка: JEEP GRAND CHEROKEE LIMITED 2000 4,7
Не поделишься ли опытом, а то у меня ген по датчику показывает зарядку 13,8 и мне сказали "специалисты" что это как раз реле регулятор за это отвечает?
#3 |
Марка: Grand Cherokee WK2 3.6
Ну так 13.8 это абсолютная норма, там принцип такой, чем больше включено эл. Приборов, тем больше будет напруди выдавать стартер что бы она всегда была в пределах 13.8-14.0, просто обычно подобной регулировкой занимается регулятор на Гене, а на джипах этим рулят мозги
#4 |
Ну собсна, за меня уже всё сказали :)
Вот там где гена "безмозглый", туда такой регулятор проканает, на аналогичный бошевский ген, вобщем.
->Ответ на ващпе все вопросы!<- ->Всë о строкерах<- ![]() MIG/MAG - 31 lvl, MMA - 27 lvl, TIG - 23 lvl ![]() Осваиваю мотор-тестер
#5 |
у всех джипов зарядкой управляет ЭБУ.
напряжение зарядки зависит от темпиратуры на улице,от темпиратуры АКБ,и степени зарядки АКБ. реле регулятор из первого поста ставился на дизельные джипы.
#7 |
ТС - сколько твоё реле стоит?
#8 |
Мне досталось за 700 р.
#9 |
ап
#10 |
Марка: 1992 Jeep Cherokee Limited Sport Utility 4-Door 4.0L 242Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated
Уважаемые знатоки! Купил Чироки, 4л, 1992 г. У предыдущего владельца прорвало патрубок с радиатора и залило генератор. Сгорели мозги и в генераторе что-то. Он установил новые мозги, но они не совсем подошли, не работало часть функций. Электрик установил ему отдельно реле зарядки на крыло. Постоянно в приборке горит check. Я нашел нужные мозги, сменил их, теперь все работает, но в приборке лампа так и горит. По кодам диагностики выдает Код 41 - Разорвана или закорочена цепь обмотки возбуждения генератора. В книгах не нашел, какую нужно релюшку установить. Подскажите, может сменить генератор, или все же есть другой выход?
