Старый 09.09.2013, 01:51   #1
Дмитрий73
Аватар для Дмитрий73
Марка: JEEP GRAND CHEROKEE 94г. 5,2l 249
По умолчанию Катится на паркинге.
Зетка дорестайл, 5.2, 249, коробка хз, при работающем движке, в положении паркинг, машина катится назад, чему трындец пришел?
Дмитрий73 вне форума
Старый 09.09.2013, 06:00   #2
борян
карданы все на месте,погляди?
борян вне форума
Старый 09.09.2013, 11:15   #3
Дмитрий73
Да вроде все на месте.
Старый 09.09.2013, 11:20   #4
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
а машина под уклоном или ровно.
т.е. может она не на паркинге а на реверсе. и глюк в регулировке выбора диапазонов
Хасковод вне форума
Старый 09.09.2013, 12:39   #5
Дмитрий73
На ровной, допустим на светофор встал, на Р, тормоз отпустил, она назад со щелчками. И к стати на Р через 2 раза на третий заводиться.
Старый 09.09.2013, 13:09   #6
Beeams
Аватар для Beeams
1) механический люфт тяги на входе в коробку, недовключение паркинга
2) глюк датчика положения селектора
это из практики по 42re коробке, на 5.2 вроде 46rh но исполнение должно быть такое же
Датчик висит низко, могло повредить проводку после поездок по лесам, визуально можно проверить.
Beeams вне форума
Старый 20.10.2013, 08:36   #7
Антон Карпунин
Марка: Jeep ZJ 5.2 1996 Limited
Сообщение от Beeams Посмотреть сообщение
Доброе утро, у меня как раз "механический люфт тяги на входе в коробку", что то внутри коробки болтается, подскажите что делать???
Антон Карпунин вне форума
Старый 21.10.2013, 01:19   #8
Горыныч
Аватар для Горыныч
Может не внутри а снаружи. Посмотри повнимательнее
Горыныч вне форума
Старый 21.10.2013, 01:42   #9
Dikson
Аватар для Dikson
Отрегулировать и устранить , то что СНАРУЖИ и ток потом , если не наступить счастье бить в колокола .
http://квадр62.рф/
Dikson вне форума
Старый 21.02.2014, 21:25   #10
Дмитрий73
Подниму темку. Заезжал к Евгению, пытались отрегулировать тросиком. Не помогло, сказали что что то там разболтано, и хода тросика не хватает. Я так думаю что именно: Сообщение от Beeams Посмотреть сообщение
1) механический люфт тяги на входе в коробку, недовключение паркинга.
Как я понял, какой то вал со шлицами, на нем что то типа хомута, и этот хомут или что там, на валу прокручивается. Много там разбирать что б починить?
Текущее время: 22:22. Часовой пояс GMT +3.
