Старый 14.06.2010, 11:10   #1
Lisqa
Аватар для Lisqa
Марка: Jeep Cherokee: 2,5 л.,мкпп, 242, 1993
По умолчанию Вынимается ручка МКПП
Иногда при переключении передач рычаг коробки остается в руке... отдельно от ....
Снимаю кожух и втыкаю рычаг на место, одевается чашечкой на штырек и никаких следов поломок не видно, типа так и должно быть. Одел и дальше поехал, а потом опять - раз и вывалился.
Подскажите, рычаг так и должен быть "съемным" или с ним можно что-то сделать? как-то получше закрепить? может я не нашла каких креплений - как он там фиксируется? а то неудобно ж ездить )))
Lisqa вне форума
Старый 14.06.2010, 19:51   #2
Quadra
Аватар для Quadra
Марка: Dodge Durango 5.9
Там на чашечке с двух сторон есть контровка - нужно ее продавить вовнутрь и повернуть по часовой стрелке до упора - она должна остаться почти в таком же продавленом состоянии. Если не получается смотри фиксаторы с двух сторон.
Quadra вне форума
Старый 14.06.2010, 21:38   #3
Lisqa
Аватар для Lisqa
Сообщение от Quadra Посмотреть сообщение
Спасибо!
Попробовала вынуть сейчас - специально не вынимается и не поворачивается ничего.
В следующий раз выпадет - буду искать фиксаторы )
Lisqa вне форума
Старый 14.06.2010, 22:00   #4
Quadra
Аватар для Quadra
Вот ручка - виден вырез под фиксатор с одной стороны.
Quadra вне форума
Старый 14.06.2010, 22:34   #5
Lisqa
Аватар для Lisqa
у меня не такая....
на той части, что остается в руках, на конце - "чашечка", а "штырек" - то что остается торчать снизу.
завтра сфоткаю в собранном виде.... или разобранном - как повезет.
Lisqa вне форума
Старый 14.06.2010, 22:38   #6
Quadra
Аватар для Quadra
Ну, чашечка тут видна в дальнем конце. Она как раз заведует куда передачу воткнуть.
Quadra вне форума
Старый 15.06.2010, 13:10   #7
Lisqa
Аватар для Lisqa
Куда передачу воткнуть заведует наверно другая "чашечка".
Черная - это та чашечка, которая снимается (и выше ручка, ее не видно за кожухом). а штырек под ней, ржавый малость и изогнутый - остается.
Само переключение передач ниже , его не видно даже при снятой ручке.
Нечто порванное - резинка, не знаю кто, когда и зачем отрывал )
Lisqa вне форума
Старый 15.06.2010, 18:32   #8
Quadra
Аватар для Quadra
Блиин, так кулиса остается внутрях у тебя Хорошо почисти место где эти штучки входят одна в другую, обезжирь и поставь на силикон.
Quadra вне форума
Старый 15.06.2010, 19:19   #9
Lisqa
Аватар для Lisqa
немного отступая от темы, а кулиса - это тот самый штырек изогнутый? просто чтоб знать ))) и не штырьками с чашечками в следующий раз называть предметы ))))
о, силикон! спасибо!!!
Lisqa вне форума
Старый 15.06.2010, 20:04   #10
Quadra
Аватар для Quadra
Ну да, я тебе фотки ее показывал, думал она вытащилась а у тебя только верхняя часть. Там заводская резиновая прослойка - что-то вроде виброгасителя, видно ее порвало и теперь рычаг отдельно от кулисы. Силикон хороший твердый хороший заместитель резины.
Quadra вне форума
Текущее время: 06:37. Часовой пояс GMT +3.
