Старый 21.03.2010, 17:23   #1
andrei_71
Марка: grand cherokee
По умолчанию вибрация машины при сбросе газа
подскажите может кто сталкивался с такой проблемой.При сбросе газа на скорости 90-120км/ч,начинается вибрация по кузову,что это может быть.
andrei_71 вне форума
Старый 21.03.2010, 17:25   #2
ураган
Аватар для ураган
Марка: Grand Cherokee 5.2 ZJ ураган
Сообщение от andrei_71 Посмотреть сообщение
крестовина вала карданного,проверь крепление.
LIFT 2, РЕЗИНА COOPER STT 32.11.5R15,САМОБЛОК В ЗАДНЕМ МОСТУ,РУЛ.ДЕМПФЕР РАНЧО 5000
ПРОЕДУ ТАМ,ГДЕ ТРАКТОР СЯДЕТ.
ураган вне форума
Старый 23.03.2010, 23:24   #3
RomaZJ
Аватар для RomaZJ
Марка: Jeep Wrangler Unlimited Rubicon 2010 / 2,8CRD
Сообщение от ураган Посмотреть сообщение
+1
Причем может не крепление а сама крестовина!
RomaZJ вне форума
Старый 23.03.2010, 23:29   #4
ураган
Аватар для ураган
Сообщение от RomaZJ Посмотреть сообщение
+1
у меня один раз передний отвалился,расхерачило раздатку,
пришлось аргоном заваривать.
ураган вне форума
Старый 23.05.2011, 11:26   #5
трахтар
Аватар для трахтар
Марка: kj 3.7
Добрый день!
Проблему с вибрацией решили? Что было?
трахтар вне форума
Старый 01.06.2011, 22:42   #6
blacktrail
Марка: GCh,5.2, 1993, сток
Всем доброго времени суток! Такая же история... В двух сервисах смотрели кардан - он в порядке, по крайней мере так говорят... Возможно ли появление вибрации из-за износа подшипников переднего моста? Вибрация сопровождается гулом...
blacktrail вне форума
Старый 01.06.2011, 23:59   #7
domkrat
Аватар для domkrat
Марка: ZJ V8 5.2 lift 3"
99 процентов крестовина...у меня была только небольшая, самое начало...как раз коробку снимал на переборку и естественно карданы снял и глянул - у одной крестовины всего один подшипник высох и начал только коррозировать...те во время посмотрел..сменил крестовину и усе супер
она под нагрузкой то прокручивает ее, а при сбросе высохший подшипник поклинивает
domkrat вне форума
Старый 02.06.2011, 10:35   #8
blacktrail
Спасибо! На днях буду менять подшипники и сальники, посмотрю крестовины, как что будет - отпишусь...
Старый 22.06.2011, 13:19   #9
blacktrail
Ну вот, заморочился... с подшипниками решил подождать, т.к. по рекомендациям мастера по хорошему нада перетрясти и дифф тоже... крестовинка была убитая, хотя при осмотре люфта не было... заменили, результата никакого - как была вибрация, так и осталась... есть подозрения что ГП... возможны ли такие симптомы?
Старый 08.01.2014, 23:27   #10
darkcorp
Аватар для darkcorp
Подскажите, куда смотреть? При наборе скорости, т.е. под нагрузкой все ок. При сбросе газа начинается мелкая вибрация с определённой частотой вплоть до остановки.
Причём заметил, что вроде как при плюсовой температуре проходит. Ничего как вода в заднем мосту на ум больше ничего не приходит.
darkcorp вне форума
Текущее время: 12:40. Часовой пояс GMT +3.
