Старый 26.01.2014, 23:42   #1
WJeep
Аватар для WJeep
Марка: Оууз
По умолчанию Раздвигаем мост! Ford 8.8
Есть Ф8.8 от экплорера. Он как нам всем известно шириной 59.5 дюйма.
Пациент WJ чьи мосты шириной как известно 63,5 дюйма.
Совмещаем.
Переварить крепеж под рычаги не проблема.
Решение проблемы с шириной
Путь №1
Заказываем проставки шириной 2 дюйма и переходом по разболтовке с 5х114.3 на 5х127.
Сцуко, дешево)))
Нет гемора с З/П так как все стандарт.
Чулок если что выкидывается и ставится новый
Подшипник рад не будет, диски и так с вылетом -12
Путь №2
Дербаним чулок, перечулковываем под нужную длину. Заказываем у Кьюри кастомные полуоси, с нужной разболтовкой 5х127.
Надежнее чем проставки
Полуоси уже идут усиленные
Можно заодно довернуть мост как надо
Сцуко, дорого((((
Если полуоське писец все же придет, то ждать долго
Чулок если убъем, то кастомно творить опять.
Какой путь избрать?
Последний раз редактировалось WJeep; 27.01.2014 в 12:44.
WJeep вне форума
Старый 27.01.2014, 05:43   #2
FatFox
Можно поискать 8.8 с ф150 или биг-бронко, их ширина 65.5", сделать мосты уже куда как проще. Правда сверловка там 5х5.5 (5х139.7) и тормоза барабанные, но думаю фланец полуоси пересверлить и тормоза с экспа поставить не проблема.
FatFox вне форума
Старый 27.01.2014, 09:24   #3
WJeep
Аватар для WJeep
Марка: Оууз
Был такой мост, продал. Уже делать не сильно проще+найти в рабочем состоянии тяжко, мой под переборку был+тормоза докупать. Искать другой мост отпадает. Мост уже есть.
WJeep вне форума
Старый 27.01.2014, 09:39   #4
barracuda
Аватар для barracuda
смысл какой его раздвигать? не встает?
на дишене мост шире поставь его. свой продай.
видел убитый мост один раз после того как он ездил без масла и кревыми руками был отремантирован.
.т. 89162056112
89161047875 вацап вебер
т. 89162056112
89161047875
offroadfabrication@yandex.ru
http://offroadfabrication.ru
barracuda вне форума
Старый 27.01.2014, 11:02   #5
WJeep
Аватар для WJeep
Марка: Оууз
Банально, передний мост получается шире чем задний) подогнать одно под другое)
На дишене тож 8.8?????
Пошел рыть инфу.
Дишен не на базе Ф150? Тогда там задний 65.5 дюймов. Придется проставки на перед ставить)
WJeep вне форума
Старый 27.01.2014, 11:26   #6
WJeep
Аватар для WJeep
Марка: Оууз
Сообщение от WJeep Посмотреть сообщение
Пошел рыть инфу.
Дишеновский мост такой же как на ф150. Широкий, мля.
WJeep вне форума
Старый 27.01.2014, 11:34   #7
bifurkas
Марка: Wrangler YJ
Как известно, 8.8 с сильным смещение ореха в одну сторону (что НЕ гут), следовательно полуоси разные (одна длиннее на 70мм если мне склероз...). Находим вторую длинную полуось 8.8, меняем один чулок, и тем самым убиваем сразу двух зайцев: мост шире на 70мм и орех по центру. Я на своём хотел так сделать, но +70 на Рэнге - перебор.
bifurkas вне форума
Старый 27.01.2014, 11:42   #8
мышь33
Аватар для мышь33
Марка: Был Cherokee XJ
Проставки с переходом 5х114,3 на 5х127 ипро блеммы нет. Усилие на подшипник как на дисках с вылетом -55.
мышь33 вне форума
Старый 27.01.2014, 11:58   #9
WJeep
Аватар для WJeep
Марка: Оууз
Сообщение от bifurkas Посмотреть сообщение
0_о Ночью грузил в гараж даже не заметил, что он со смещением....
Идея супер, но 70мм все равно мало. Без проставок не обойтись.
WJeep вне форума
Старый 27.01.2014, 12:01   #10
WJeep
Аватар для WJeep
Марка: Оууз
Сообщение от мышь33 Посмотреть сообщение
как на дисках -65. Дохера чета...
WJeep вне форума
Текущее время: 09:35. Часовой пояс GMT +3.
