Старый 18.01.2014, 14:18   #1
Greek1961
Марка: Jeep Гранд Чероки 1993г.
Question Руль на ZJ 1993
Уважаемые Джиповоды! Есть желание поставить себе руль со всеми функциями управления на нем. Реально это сделать или нет? Возможно кто то делал такое или где то эта работа уже описана. Помогите советом! С уважением.
Greek1961 вне форума
Старый 18.01.2014, 15:06   #2
ygansk
Аватар для ygansk
Сообщение от Greek1961 Посмотреть сообщение
какой руль? От чего?
Возможно все. Для интереса скинь аккамулятор и открути с обратной стороны подушку безопасности (4 гайки), снимай аккуратно не дергай там разъем. Вот тебе доступ к плате со всеми функциями и клавишам бибики. Всё это вынимаешь и вживляешь в новый руль. Тока старый со шлицевой сымать зае...ся, и другой руль может не встать на шлицы. Тогда придется вытачивать переходник.
Примерно так. А теперь подумай, стоит игра свеч или нет. Может руль родной купить ?
ygansk вне форума
Старый 18.01.2014, 15:40   #3
Vlad96
Марка: 95гв 249 5,2 limited
ага со вставками из натурального дерева и перетянутый натуральной кожей еще и потолще его можно сделать
Vlad96 вне форума
Старый 18.01.2014, 16:53   #4
Олег_Ц
Аватар для Олег_Ц
Сообщение от Vlad96 Посмотреть сообщение
Еще и с подогревом можно, насколько я понял:-)!
Олег_Ц вне форума
Старый 18.01.2014, 17:02   #5
Vlad96
Ага
И можно изменить геометрию самой баранки
Утолщение сделать в нужных местах или там под пальцы выемки
Вобщем все что душе угодно
Vlad96 вне форума
Старый 18.01.2014, 18:35   #6
Greek1961
Всем спасибо! ygansk я понял, хотелось поставить руль от более поздних моделей JEEP с управлением на нем музыкой, т.к. собираюсь ставить музыку 2 DIN.
Для остальных - страз и отверстий под пальцы не предлагать!
Старый 18.01.2014, 18:39   #7
если круиз не нужен то вместо него управление можно.
Старый 18.01.2014, 19:10   #8
ygansk
Аватар для ygansk
Хорошая идея, голова Ёсик. А еще можно вместо правой или левой бибики вставить блок управления, глаз вывести на тыльную сторону руля, а приемник глаза установить на панели. Во блин как то так
ygansk вне форума
Старый 18.01.2014, 19:20   #9
Vlad96
Сообщение от ygansk Посмотреть сообщение
че за мутации так и не понял
Vlad96 вне форума
Старый 18.01.2014, 18:51   #10
Vlad96
как вариант рестайловый руль поставить но не знаю как по фишкам и шлицам
если по шлицам подходит то с фишками поиграть надо будет
но там и круиз и управление музыкой есть
Изображения
Тип файла: jpg image-20-11-13-10-11.jpg (30.0 Кб, 26 просмотров)
Vlad96 вне форума
Текущее время: 19:02. Часовой пояс GMT +3.
