Марка: Был и нету
Есть ли разница в размерах от начала хвостовика(куда сам сальник вставляется) до привалочной плоскости (куда крышка прикручивается) у Дана 30 у рестайла с дорестайлом?
Люблю свою машину.. |
#2 |
да
#4 |
Полуоси подходят .
#5 |
Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ'96 5,2/44/249 лифт
парни хотелось уточнить.
разница у рестайла и дорестайла только в длине хвостовика? просто думал мосты абсолютно одинаковые. у меня рестайл, а мост купил с дорестайла. чем грозит? кардан менять придется на более длинный? померить не могу сам, т.к. мост уже отдал в перебор. |
#6 |
до апреля 1996 года хвост длиннный....при установке длинного вместо короткого кардан надо укорачивать
#8 |
Парни помогите советом.
Вкатили мост дорестайл взамен рестайла. Хвостовик как водится чуть длиннее. Кузов лифтован примерно на 4-5 дюймов. Прикручиваем кардан к раздатке. К хвостовику моста кардан впритык практически подходит. Отверткой разжимаю хвостовик кардана и хвостовик моста, свободный ход примерно 5мм. Это нормально или надо подрезать кардан? и если подрезать, то насколько? |
#9 |
Мало. При "проседании" машинки(на кочке или после прыжка) кардан несколько видоизменит корпус раздатки.
