Марка: Grand Cherokee 4L,AW4,231
Приветствую всех.Знатоки подскажите.Месяц назад перебрали акпп.Но вчера,после остановки машины я попытался поехать и ...не поехал.Акпп включается(чувствуется легкий толчек вперед и так-же назад),но машина не едет!Мастер говорит,что это проблема из-за раздатки(NP229) типа раздатка переводит акпп в нейтраль,но раздатка пока вообще не работает,я ее не использую и никакие рычаги не трогалТ.е. нет включения 2WD-4WD(оно вакуумное).
#2 |
#3 |
Добрый вечер!
Раздатка может быть виновата в описываемой ситуации, ИМХО, только если в ней физически разрушилась "начинка" и при этом не заклинила ничего (очень маловероятно)... Кстати о раздатке написано здесь: http://jeep.avtograd.ru/xfer/encyclopedia/np229.htm Коробка с гидравлическим управлением (буква H в наименовании коробки 30RH говорит об этом) соответственно лучше всего о её состоянии расскажет диагностика давления в различных режимах. Описание коробки здесь: http://jeep.avtograd.ru/transmission/tf904.htm На корпусе коробки (на фото по ссылке выше видно) есть пробки - заглушки (test port). Откручиваешь пробку, присоединяешь манометр, машину на подставки, запускаешь двигатель, и меряешь давление в разных тест-портах в разных режимах. В каком порту какое давление должно быть и в каком режиме (P R N D...) написано в сервис-мануале. Сервис мануал можно посмотреть, например, здесь: http://ru.scribd.com/doc/23066655/30...C-TRANSMISSION (раздел Hydraulic Pressure Test) Последний раз редактировалось Олег_Ц; 09.12.2013 в 23:24. |
