Старый 03.12.2013, 11:57   #1
PIRAT
Марка: WJ 4.0
По умолчанию вопрос по 249od и муфте.
при наступлении морозов перестал перед подхватывать. на пониженной все норм. в чем может быть причина?
PIRAT вне форума
Старый 03.12.2013, 12:32   #2
Горыныч
Аватар для Горыныч
Так на пониженной жесткая блокировка виски )))
Виска приехала - менять или перезаправлять
Горыныч вне форума
Старый 03.12.2013, 13:18   #3
PIRAT
Марка: WJ 4.0
знаю что жесткая. у всех вроде она когда накрывается то наоборот мост постоянно включен.
PIRAT вне форума
Старый 03.12.2013, 13:20   #4
PIRAT
Марка: WJ 4.0
понятно что дело в муфте скорее всего. Интересно почему именно так выражается. может было у кого
PIRAT вне форума
Старый 03.12.2013, 14:22   #5
L.Evgen
Аватар для L.Evgen
Марка: ZJ Limited 1996 г.в., 5,2; 249OD
А вы уверены что ОДшная на пониженной блокируется, там дифа нет и передок работает только при блокированной
виске, не зависимо от повышенной или пониженной. Походу виска "высохла".
L.Evgen вне форума
Старый 03.12.2013, 14:24   #6
L.Evgen
Аватар для L.Evgen
L.Evgen вне форума
Старый 03.12.2013, 14:47   #7
PendalFF
Сообщение от L.Evgen Посмотреть сообщение
вооще-тоо на пониженной ам механическа блокировка "поверх" муфты
PendalFF вне форума
Старый 03.12.2013, 14:50   #8
Горыныч
Аватар для Горыныч
Горыныч вне форума
Старый 03.12.2013, 15:13   #9
PIRAT
Марка: WJ 4.0
Сообщение от Иваныч Посмотреть сообщение
Потому что вискомуфта работает так: При отставании ведомых дисков от ведущих жидкость перемешивается, ее температура растет, она расширяется и сжимает воздух. Когда он почти полностью сжат, давление в муфте резко возрастает, что вызывает осевое перемещение дисков по шлицам до их механического контакта. В результате вращение передается за счет механического трения, температура и, соответственно, давление жидкости при этом постепенно снижаются, диски выходят из механического контакта. Передаваемый момент зависит от характеристик муфты и от разности скоростей вращения ее валов.
знаю как работает. она пустая у меня что ли? )) да и воздуха в ней не должно вроде быть. по теплу все включалось. по морозу перестало.
PIRAT вне форума
Старый 03.12.2013, 16:37   #10
PIRAT
Марка: WJ 4.0
попробывал в горку по льду. секуд 5 гребет зад а после уже перед подхватывает на спидометре 60)
PIRAT вне форума
Текущее время: 16:44. Часовой пояс GMT +3.
