Старый 21.12.2020, 14:38   #1
admin
Аватар для admin
Марка: cherokee XJ 2D
По умолчанию Нарезка nortec ta-02 42" трактора (реальный 41" с натяжкой)
Здесь я буду выкладывать свой опыт нарезки 40" тракторов реальный размер на 11" диске
Лезвия w6. Сразу берите пару коробочек. Первую вы запорете почти сразу. И как положено последним лезвием нарежьте остальное колесо )))))
Порядок нарезки:
- первое с чем стоит определиться при нарезке тракторов это стратегия нарезки и желаемый результат
- нарезку начинаем с боковины. 40" трактора позволяют срезать 5-5,5мм. 6мм можно но рука должна быть набита, иначе рискуете из 8ми слоев сделать 7 :)
Размечаете отступы если требуется для формирования места перегиба
))))) Первые проходы рука не набита, ток ещё не подобрал
- формируем боковые грунтозацепы
- переходим к формированию рисунка и подготовительной работе. А именно между грунтозацепами есть 2 дорожки, их нужно срезать
Так как эти дорожки будут мешать вести пистолет.
- выборку между грунтозацепами я делал в 2 прохода по 6мм. Можно делать и в 1 проход на всю глубину, но давить приходится сильнее, и проход дольше. Рука устает.
Для нарезки протектора я также использовал Фэйри чтоб скользило легче
- первый проход делаем от рабочей плоскости грунтозацепы к тыльной (слева на право вдоль грутрозацепа) 3 прохода, не забывая придерживаться выбранной стратегии. К краю шипа на тыльнике оставляем больше резины, чтоб шип на загибало
- второй проход 3 проводки. На 3ей проводке меняем угол наклона.
- завершающий проход убираем ступеньку от первых проходов. Кладём ручку на 90градусов и режим ступеньки по грунтозацепы
- подчищаем оставшуюся срань и наводим красоту
-переходим к следующему и повторяем процедуру
- переходим к нарезке канавок на грунтозацепах. Режим на всю доступную глубину 16мм в один проход. Будьте осторожней при выходе из тела грунтозацепа. Уменьшите давление так чтоб при выходе не воткнуться в противоположный грунтозацеп, я так пару лезвий сломал.
В результате мы получаем глубина протектора была 25мм. Стала 37мм. В ходе процедуры Колесо похудело на 10кг
Не резанное колесо на диске
Готовое
Колесо должно быть накачено 1.8-2.0 бар
IMG_20201219_213037_8.jpg   IMG_20201213_125336_8.jpg   IMG_20201213_125355_6.jpg   IMG_20201219_124250_8.jpg   IMG_20201219_124611_9.jpg
IMG_20201219_124632_2CS.jpg   IMG_20201219_125809_4.jpg   IMG_20201219_195240_6.jpg   IMG_20201219_194953_3.jpg   IMG_20201213_124747_4.jpg
Последний раз редактировалось admin; 26.12.2020 в 23:55.
admin вне форума
Старый 21.12.2020, 16:41   #2
admin
Аватар для admin
Может видос чуть позже запилю
JEEP-Forum - Мы объединяем...
эпичные цитаты pirate4x4.com:
Go Big or go home ! (....)
info@jeep-forum.ru
admin вне форума
Старый 21.12.2020, 17:04   #3
Nikola 52 rus
Аватар для Nikola 52 rus
Марка: ZJ 5.2 96г. был
Чет тяжелая она.. У меня тут припасены для опытов пара колес ф76 16.0-20. Жесткая шопипец. Зато грунтозацеп почти 5см...
Nikola 52 rus вне форума
Старый 21.12.2020, 21:34   #4
admin
Аватар для admin
Диски стальные с бедлоками тяжёлые. Ради интереса взвешу 35" Купер ст посмотрим сколько весит.
info@jeep-forum.ru
admin вне форума
Старый 22.12.2020, 09:00   #5
Nikola 52 rus
А блин, просмотрел, что это вместе с диском. Тогда для тракторов очень даже норм. Моя без диска не на много меньше...
Старый 25.12.2020, 11:19   #6
admin
Аватар для admin
Забыл добавить цена за колесо 11.5тр
Нашел инфу что нортек 500 35*11.5r16 с диском стальным весит 45кг
Для 40" тракторов это супер лайт.
40.5" трактора не такие уж и большие.
info@jeep-forum.ru
Последний раз редактировалось admin; 25.12.2020 в 11:25.
admin вне форума
Старый 26.12.2020, 23:37   #7
admin
Аватар для admin
Взвесил Купер ст 35x12,5 r15 на стальном диске с бедлоком 45кг
Ещё взвесил колесо Michelin XZL 4,5мм на стальном диске 35кг
IMG_20201226_202309_2.jpg   IMG_20201226_201430_2.jpg   IMG_20201226_201422_0.jpg
info@jeep-forum.ru
Последний раз редактировалось admin; 27.12.2020 в 21:07.
admin вне форума
Старый 27.12.2020, 20:50   #8
admin
Аватар для admin
Проходы
Подготовленная поверхность
Первый проход
Второй
Третий
Четвертый проход второй слой
Пятый проход второй сло
После 5го прохода с тыльной стороны шипа образовалась ступенька.
Шестой проход
Режим под углом, с плавным переходом на вертикальную плоскость шипа
Седьмой проход
Срезаем ступеньку с лицевой стороны шипа
Восьмой проход. Убираем оставшуюся срань
Переходим к следующему
IMG_20201227_165807_9.jpg   IMG_20201227_165937_8.jpg   IMG_20201227_170032_4.jpg   IMG_20201227_170125_0.jpg   IMG_20201227_170256_3.jpg
IMG_20201227_170407_6.jpg   IMG_20201227_170521_4.jpg   IMG_20201227_170716_8.jpg   IMG_20201227_170854_0.jpg
info@jeep-forum.ru
Последний раз редактировалось admin; 27.12.2020 в 21:05.
admin вне форума
Старый 12.01.2021, 11:38   #9
admin
Аватар для admin
До
После
Результат достигнут
Нарезка передних колес отличается, формой протектора типа коготь
IMG-20210105-WA0008.jpg   IMG_20200802_184423_6.jpg   IMG_20200802_184406_6.jpg   IMG-20210105-WA0006.jpg   IMG_20210130_133130_1.jpg
info@jeep-forum.ru
Последний раз редактировалось admin; 11.02.2021 в 09:20.
admin вне форума
Старый 12.01.2021, 16:30   #10
admin
Аватар для admin
Взвесил диск стальной 20кг с кольцами ширина 10" или 11" точно не помню
info@jeep-forum.ru
admin вне форума
Текущее время: 12:47. Часовой пояс GMT +3.
