Старый 11.03.2014, 22:50   #1
saymon
Аватар для saymon
Марка: JGCH 4.7 OVERLAND
По умолчанию Шимми, не могу понять в чем проблема...((
Всем доброго времени! Вообщем предыстория следующая: решил я тут пару недель назад отогнать свою машинку в ремонт, на замену компрессора кондея, ну и до кучи, решил махнуть всю подвеску, т.к. что то потрескалось, что то уже побрякивало, вообщем решить махнуть все сразу, чтоб забыть про дискомфорт, ввиде частых посещений в сервис. Ремонтироваться решил у Вани Лесаруба, рычаги предложил под круглые сайленты, по хорошим деньгам, по подвески все рассказал-показал, ну и за ремонт взял вменяемые деньги. В ремонт вошло, замена всех рычагов, сайлентов в мосту, замена косточек, втулок стаба, а так же ремонт тяги-панары. Когда забирал машину, Иван порекомендовал поменять рулевой демпфер, т.к. на новой жесткой подвеске, он , подубитый, будет себя вести, как сопля, соответственно не исключен момент появления шимми. Поездив целую неделю, с новой подвеской и со старым демпфером, ничего такого не слуалось, три тьфу, ни на трассе (подубитой), не в городе (на лежачих полицейских) итд. Прошла неделя, с момента замены подвески, и сегодня у меня освободился денек, решил порадовать свою машину полностью :) Поехал в дружественный клубу сервис (название пока палить не буду, до выяснения ) на замену демпфера. Мне было предложенно 3 демпфера (оригинал, скайджекер обычный и скайджекер усиленный) На мой вопрос, в чем разница, между последними двумя, мне отметили, что, тот, что обычный, больше для шоссе и для городского использования, а тот, что усиленный, он для покатушек. Вообщем я взял, тот, что обычный. На этом демпфере, я успел проехать всего 7 км, после чего, на первом же лежачем полицейском, при скорости в 60 км/ч я словил шимми Вопрос, в чем может быть дело?! Подвеска вся меняна, тяга панары отремонтирована (не доверять профессионализму Ивана у меня оснований нету, да и к тому же, неделю я ездил без шимми на старом демпфере), а с другой стороны вроде сервис, вроде деталь новая, но, что мандить может, при таких расскладах? Возможен вариант, что мне подсунули палево, ведь на самом демпфере не было никаких обозначений/наклеек, кроме выбитых цифр? Может он быть просто бракованным, и втюхнутым мне, по ошибке? Или же причина кроется в другом, а в чем именно, пока для меня непонятном?
saymon вне форума
Старый 11.03.2014, 23:59   #2
ABAZINCHIK
Аватар для ABAZINCHIK
Марка: CHEVY FULL SIZE VAN
Обсуждалось много раз, несколько тем в разделе.
Причин может быть ещё несколько - резина, суппорта и т.д. Да что угодно.
Отригулируй сход, схождение
Последний раз редактировалось ABAZINCHIK; 12.03.2014 в 00:03.
ABAZINCHIK вне форума
Старый 12.03.2014, 00:13   #3
dimkats06
Аватар для dimkats06
Ну и во время сход-развала проверить затяжку болтов всего что меняли.
Если в жизни что-то не клеится,выбрось клей.Возьми гвозди и забей!.
dimkats06 вне форума
Старый 12.03.2014, 03:24   #4
webmac
Аватар для webmac
Марка: LX470
Шаровые, рулевые наконечники в каком состоянии? Как там насчет балансировки колес, может там говна налипло по паре килограмм с внутренней стороны диска. Ну и скорее всего бракованный демпфер, попробуй поменять на усиленный (хотя проблема не в нем, он лишь не дает развиться шимми).
LX470 & rav4
webmac вне форума
Старый 12.03.2014, 06:37   #5
barracuda
Аватар для barracuda
поставь обратно тот демпфер какой стоял и проверь будет тоже самое или нет.
про усильный первый раз слышу. ставица либо один либо пара
покажи на фотку как выглядит
.т. 89162056112
89161047875 вацап вебер
т. 89162056112
89161047875
offroadfabrication@yandex.ru
http://offroadfabrication.ru
barracuda вне форума
Старый 12.03.2014, 07:55   #6
у ская под гранд на сколько я помню только один вариант демпфера. дальше идут двухдемпферные системы с набором креплений, кронштейнами, болтами и тд. мош чето изменилось конечно...
Старый 12.03.2014, 08:43   #7
barracuda
не что не изменилось. все тоже самое.
только бала выведена новая линейка но теже яйца подороже на 10$
если по теме смотреть надо ступки наконечники. панару.
что вчера было целым завтра может быть трупом.
.т. 89162056112
т. 89162056112
89161047875
Старый 12.03.2014, 08:56   #8
alekssandr
на одном овере с лифтом где то 1.5 я долго боролся с шимми...вся подвеска гут, а шимми есть. два приколхоженных демпфера проблему решали месяца на 2 на 3 ..потом один подыхал и снова шимми..поставил раучкантри перфоманс 2.2, уже полтора года все отлично......кстати шимим на нем началось тоже после ремонта всей подвески...пока громыхало и люфтило шимми не было
alekssandr вне форума
Старый 12.03.2014, 09:42   #9
senator864
Аватар для senator864
Мдааа, исправная подвеска - зло?
senator864 вне форума
Старый 12.03.2014, 10:00   #10
Darkcat
Аватар для Darkcat
Марка: XJ'92, ZJ'93, WJ'01
Я тут тоже попал на шимми с новыми колесами. На 30-40 км/ч конкретный расколбас.
Снизил давление с 2,2 до 1,8 - резко полегчало.
Поменял демпфер - родной в одну сторону вытягивался на пару см одним мизинцем. Новый - 1 мм/сек с хорошим усилием. До кучи косточки стаба махнул.
Все, никаких воблеров. Давление поднял до 2,0 (на 2,2 резина слишком дубовая).
Darkcat вне форума
Текущее время: 14:02. Часовой пояс GMT +3.
