Марка: Grand Cherokee(ZJ), зеленый, 5.2, 44RE, NP242, 97 год, лифт 2", араб, кличка "Крокодил"
Появилась трабла.
Если вывернуть на максимум колеса, в какую сторону, не важно и начать двигаться, то появляются громкие стуки как будто что то, за что то задевает. Стук этот появляется именно при максимально вывернутых колесах, если угол половина или менее, такого нет. Может шлицы на полуосях? Или цепь раздатки? |
#2 |
у меня делало при повороте налево динь динь,купил гранату -поменял не помогло.когда менял обнаружил: ступичный вращался с большим усилием и чувствовались перекаты в нем-хана ему.а на след день снял мост и перебрал его.сателлиты были мертвые+подшипники. вообщем надо смотреть здесь .
#3 |
Правый ступичный поменян. При замене посмотрели шлицы на полуоси, подъедены, полуось менять.
#4 |
шлицы одни не могут быть съедены.сателлитам хана.
