Старый 05.04.2013, 09:57   #1
скобарь с655ех
Марка: jeep grand cherokee
По умолчанию подбуксовывает между первой и второй
здравствуйте .. ам гч 4л 96г проблема возникла после прикуривания двигла
(ам иногда на горячую заводится только газ в пол ) после такой заводки коробка стала переключатся только на высоких оборотах и с дерганьем , после отключения акума все вернулось в норму но появилась пробуксовка между первой и второй секунды две. если ехать плавно то после переброса на вторую акп скидывает опять на первую и тут же возвращает обратно на вторую ( все это где то за секунду ) дальше все норм . в какую сторону искать подскажите! а то начинает накалять )
скобарь с655ех вне форума
Старый 05.04.2013, 10:12   #2
Lake_210
Масло с фильтром в коробке когда меняли? Уровень в норме? Что залито то хоть там?
Lake_210 вне форума
Старый 05.04.2013, 16:13   #3
AVTX
Аватар для AVTX
Коробка какая, для начала.
AVTX вне форума
Старый 05.04.2013, 20:57   #4
скобарь с655ех
коробка та где щуп прямо в нее уходит а не с боку виден)))фильтр не менял не разу масло доливаю так как подкапывает с поддона 1л на 2-3 месяца масло чистое . за уровнем слежу
Старый 05.04.2013, 21:05   #5
alekssandr
регулятор...хотя подтяни трос кикдауна чуть чуть, может выздоровеет
alekssandr вне форума
Старый 05.04.2013, 23:25   #6
скобарь с655ех
попробую
Старый 06.04.2013, 09:54   #7
AVTX
Аватар для AVTX
Лично у меня на 44RE "по нескольку раз" преключалась (но только на третью) из-за регулятора давления. Но начать нужно, я думаю, с элементарного - замена масла, фильтра, регулировка лент.
AVTX вне форума
Старый 06.04.2013, 22:58   #8
Goldammer
Аватар для Goldammer
Марка: Grand Cherokee 4.0,РК 242, Orvis 1996
Сначала тросиком поиграйте, если не поможет, то фильтр и говернер под замену. Планетаркам и фрикционам нифига не будет.
Goldammer вне форума
Старый 07.04.2013, 20:42   #9
скобарь с655ех
тросик натяну и все прошло ! спасибо за советы ..
он у меня подмерзал может из за этого?
Старый 07.04.2013, 20:45   #10
alekssandr
нет, это проблема 4-х литровых...мотор везет с возрастом так себе и мозг коробки не может определиться, что ему надо...то ли первую, то ли вторую
Текущее время: 03:02. Часовой пояс GMT +3.
