За зиму ушел весь хладоген... Через стыки трубок и шлангов... там где обжимки стоят... Их можно обжать прямо на авто? Или полмашины разбирать надо?
#3 |
Это понятно... На СТО я такие у кондёрщиков видел... Вопрос в том, можно ли обжать не разбирая половину авто... Так то соединения на виду... Просто, возможно, кто то уже подобное делал?
Если чё: +7 9273 615 602 ![]() Гранд Чероки 5,2, 1997г/р ![]() Ровер 827, 1989г/р... - ПРОДАН. CF MOTO Z6... без номера! - ПРОДАН.YAMAHA Драгстар. 0,4 куба... -ПРОДАН!
Последний раз редактировалось joy37; 21.03.2013 в 08:53. |
#4 |
наврядли...там спец фиговина.
#5 |
Марка: KIA SPORTAGE QL 2018
Нет неполучится , в прошлом году снимали шланг который от компрессора к радиатору, и переобжимали на верстаке с заменой шланга и самих обжимок , а ещё у меня фрион уходил через передний сальник компрессора, парни сказали что поменять можно но эт не на долго, потому как изнашивается вал, я компресор заменил, поставил ремонтный со штатов , всю зиму проработал...
#6 |
Можно и я здесь влезу? В августе прошлого года менял радиатор кондея, ездил без него 3 недели, трубки были заткнуты. Поставил другой,поехал на заправку кондеев, заправили. Нажимаю АС а муфта не включается. 3 недели назад все работало!!! Никто ничего не трогал кроме радиатора. Если вытащить реле и замкнуть контакты то компрессор включается. С кнопки из салона нивкакую. Крутил винт на датчике в колбе, никаких изменений. Ставил другой блок климата. Тоже ноль. Газ в магистрали есть, вчера смотрел. Че делать то??? Мож заправили не так? Не с той стороны?
#7 |
Марка: XJ 3D 2,5i KJ 3.7 MT
#8 |
Неее.. Там не пузырится... В прошлом году все просмотрели... Поменяли кольца на выходе с компрессора и датчик включения... Травило прямо через него... А вот на обжимках я позже, уже под осень заметил... масло оттуда гнать начало и пузыри пускать...
#9 | |
#10 |
Да нееее, я в гараже там +10-15. Пушка газовая молотит. Просто выпустить газ и продувать трубки и радиатор например это самое простое. Вот стоит ли его выпускать? А ехать к кондейщикам они скажут, что проблема наверняка в электрике, типа мы опять заправили ты кнопку нажимай, оно не включается и типа иди сам ищи че и как. А бабки снова уплачены.
