Марка: XJ 95г.в. 4.0/aw-4/242/Dana35OX
Немного предыстории. Купил авто 95го года уже с этим мостом. Предыдущий владелец сказал, что мост с разборки, поменян прямо перед продажей(нет оснований не верить - в мост явно лазили совсем недавно - все разбирается на ура).
Но. Как выяснилось, в мосту все(!!) подшипники мертвые. И если с полуосевыми проблем нет(в мск нашли 2 подшипника, запорные кольца, вроде как от WJ подходят, сальники тоже где-то были, то вот по подшипникам хвостовика и коробки диффа есть большие вопросы: 1) Нужны правильные номера подшипников коробки диффа. В Каталоге автоклондайка указан номер: J3156052. Такого подшипника нигде нет. Зато в некоторых каталогах фигурирует какая-то замена: 1937771 и она в мск есть! Вопрос, у кого уже был подобный опыт, подскажите, верна ли замена! Та же ситуация с подшипниками и сальником хвостовика. 2) ГП. встанет ли в этот мост ГП 4,1? И одинаковы ли они (сами шестерни ГП) с мостами на С-клипсах? 3) Делают ли на старые мосты принудительные блокировки? |
#2 |
какая ГП сейчас стоит?
Chrysler 83504 946 Сальник хвостовика ( в наличии)490р. Chrysler 05252 508 Комплект подшипников дифференциала (в наличии) 2000р (корпуса дифа) --------------------------------------------------------- J812 6500 Комплект подшипников дифференциала - хрена се 3500р в наличии.(походу это комплект из 4 шт - уточни)
У тебя есть другое мнение? Выскажи ![]() _________________________________________ Всё можно сделать своими руками,что было когда то сделано руками другого человека. 89260374139 Последний раз редактировалось Ёсик; 15.02.2013 в 00:14. |
#3 |
странно аналогом подшипников хвостовика бьётся это:
Spicer drive 706016X Подшипник дифференциала переднего моста
#4 |
Chrysler 05252 507 Подшипник хвостовика 1800р - это внутренний.
#5 |
Пара должна быть 3,5. Передний мост, вроде, родной, 95г.в.
http://www.usa-auto.ru/p87C.html - вот тут выдает тут странную замену.. |
#6 |
Я по каталогу, кстати, смотрю задний мост от машин 86г.в.
http://cat.jeepshop.ru/chrysler/#c3Q...AwMTIwMA%3D%3D |
#7 |
они одинаковые. я 88 смотрел.
на 3.55 дана 35 4.10 налезет. на 3.55 дана 30 нет.
#8 | |
В автоклондайке 05252 508 - это Подшипник хвостовика дифференциала. Единичный. Дана у меня 35ая, по крайней мере на картинку из библии похожа =). Я просто не хочу переходить на мост с изнашиваемыми полуосями и хочу на этом поездить. Вот и вылез вопрос по дифференциалам. и блокировкам |
#9 |
экзист.
я спецально на ZJ заменил мост с Склпсами на БезСклипсовый - у него полуоси толще и они не изнашиваются об подшипник. --------------------------------------------- я как то заказывал подшипники - так было написано один - пришло пара. было написано комплект - пришло 4. ))) надо уточнять у менеджеров.
#10 |
Дурдом))
Судя по цене, кстати, экзист у клондайка их закупает! Заскочу завтра к ним, гляну, что за J812 6500 Комплект подшипников дифференциала - хрена се 3500р в наличии.(походу это комплект из 4 шт - уточни) - экзист Подшипник дифф.задн и перед, полуосей J8126500 2 059.20 Маг - Клондайк З.ы. а про принудительный блок типа ОХ не в курсе? Можно на старые мосты найти? |
