Старый 19.06.2013, 21:26   #1
rennfahrer
Аватар для rennfahrer
По умолчанию подвеска
поставил с дуру усиленные амортизаторы..теперь чуствую всю подвеску..стучит. и перёд и зад..
чего там смотреть,менять..
rennfahrer вне форума
Старый 19.06.2013, 21:35   #2
Pronav
Марка: Jeep Grand Cherokee
стойки стаба, втулки стаба, тормозные колодки
Pronav вне форума
Старый 19.06.2013, 22:11   #3
rennfahrer
Сообщение от Pronav Посмотреть сообщение
ага..
я случайно за заднее колесо заглянул..стойка стаба почти касаеться пружины.
я так понял что номер 2..с его заменой есть засады ??
а передние меняються со снятием тяги поперечной устойчивости ???
той что под номером 1
и какой неоригинал попутёвее???
Последний раз редактировалось rennfahrer; 19.06.2013 в 22:16.
Старый 19.06.2013, 23:59   #4
u041348
Аватар для u041348
ага..
брал передние райбестос, у меня рестайл- 5000 км и ушатаны
u041348 вне форума
Старый 20.06.2013, 00:21   #5
evgenis
Марка: ZJ 5.9
ага..
Нет, засад нет. Если только гайки "примерзли", болгарка в помощь. Оригинальную стойку покупать нет смысла, вместо нее прекрасно подходит болт рулевого маятника ВАЗ-2121 со вставленной втулочкой посередине между опорными шайбами резинок, втулки подобрал там же в отечественных запчастях, откуда-то с какого-то движка вроде пальцы, не помню. Длина втулочки, если не изменяет память, 35мм, для точности померьте на старой стойке.
Нет, панару не надо снимать. Снизу болт под торакс и гайка, сверху гайка. Была мысль поставить цельные с дорестайла или сделать вечные с подтяжкой, но пока руки не дошли.
Неоригинал - весь примерно одного качества, на пол-года год хватает, если в первые 2 недели сварка не развалится.
evgenis вне форума
Старый 19.06.2013, 23:35   #6
Champion
с задними нет засад. Только вот спереди на дорестайле вроде другие стойки стаба и сам стаб...
Champion вне форума
Старый 19.06.2013, 23:57   #7
RRRight
Аватар для RRRight
Марка: Grand Cherokee Laredo SE'98 4.0L NV242
Стойки либо оригинал, либо MOOG, но их придется поискать. Втулки лучше ставить полиуретановые, или от кирпича - живут дольше.
Машина, она как женщина. Дело не в том, сколько она жрет, а в том, сколько приносит наслаждения!
RRRight вне форума
Старый 20.06.2013, 00:08   #8
Champion
да на рейстайле убого сделали с этим шарниром... нахрена было изобретать велосипед... Чрайслер ваще молодцы.
Я уже много раз писал, что есть райбестос в красной упаковке это китай, обычно там BAW лежит (у меня тоже умер около 5 тыщ если не меньше), а есть в синей это америка и там комплектность покруче и масленка вроде в шарнире.
Втулки стаба я брал Точку опоры полиуретан, но не могу ничего сказать так как через тыщу, наверное, вообще снял его.
Я только сейчас посмотрел, что у ТС рестайл :)))
Перед стйока синий raybestos 5451220B
по втулкам стаба надо смотреть диаметр его, там много размеров, а что там и когда Чрайслер ставил неизвестно
MOOG K3188 Втулки стоек заднего стабилизатора
X5 RESOURSE 090044 Втулка стабилизатора заднего ПОЛИУРЕТАНОВАЯ (BUSHING, Rear Bar 15.4mm Dia.)
Последний раз редактировалось Champion; 20.06.2013 в 00:28.
Champion вне форума
Старый 20.06.2013, 06:06   #9
Pronav
rennfahrer, стойки стаба у райбестос с полиуретановыми втулками идут.
Я сделал вот так
Чтобы поставить дорестайлинговые стойки, надо менять сам стабилизатор на дорестайловый. Сверлить рестайлинговый стаб под дорестайловые стойки не рекомендую!
это я про передний стабилизатор
Последний раз редактировалось Pronav; 20.06.2013 в 08:52.
Pronav вне форума
Старый 20.06.2013, 08:38   #10
TheTERMINATOR
Аватар для TheTERMINATOR
Марка: LR D3 4.4, 08
Под лифт, я поставил на задний стаб стойки от волжанки, нового образца которые. В самый раз.
TheTERMINATOR вне форума
Текущее время: 09:49. Часовой пояс GMT +3.
