Старый 19.02.2018, 09:04   #1
Snik
Марка: Wrangler 2,5 мкп
По умолчанию Вопрос по 46rh ,подскажите пожалуйста
Начал сборку 46 rh , при сборке заднего барабана возник вопрос .по мануалу между барабаном и эпициклом планетарки под стопорным кольцом стоит шайба ,у себя я её не нашёл ,заказал комплект шайб .Перебираю сразу две коробки стал сравнивать барабаны выемки под шайбу разной глубины возникли сомнения ,на одной коробке шайба сгорела вместе с обгонной муфто а на другой такое ощущение что шайбы не было и зазор совсем минимальный между барабаном и стопорным кольцом ,может её совсем не ставить .На сколько это важно?
Изображения
Тип файла: jpg IMG_20180219_003035.jpg (28.7 Кб, 28 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20180219_002930.jpg (30.3 Кб, 28 просмотров)
Snik вне форума
Старый 19.02.2018, 15:14   #2
Serg155
Аватар для Serg155
Марка: Touareg GP, 3.0 TDI
Речь об этой шайбе?
Serg155 вне форума
Старый 19.02.2018, 16:45   #3
Snik
Да похоже это она тока статор с одной прорезью
Snik вне форума
Старый 19.02.2018, 17:25   #4
Snik
В этом мануале нет никакой шайбы
Изображения
Тип файла: gif pic113.gif (15.4 Кб, 19 просмотров)
Snik вне форума
Старый 19.02.2018, 17:30   #5
Snik
А вот нашёл фото ,стоит шайба и статор с двумя прорезями
Изображения
Тип файла: jpg post-2541-0-71314300-1363890460_thumb.jpg (31.1 Кб, 32 просмотров)
Snik вне форума
Старый 19.02.2018, 21:49   #6
Serg155
Аватар для Serg155
Сообщение от Snik Посмотреть сообщение
Шайбы с двумя прорезями у меня в ремкомплекте от транстека небыло, точил из разных материалов, тефлона и т.п. оптимальным вариантом оказался материал, из которого сделаны пластиковые трубы магистральных водоводов (не помню название), черный такой. Термостойкость на высоте. Год ходит без проблем, хотя коробку я и вхвост и в гриву...
Serg155 вне форума
Старый 20.02.2018, 02:24   #7
Snik
Сообщение от Serg155 Посмотреть сообщение
А что за трубы такие не могу вспомнить ,понять?
Snik вне форума
Старый 20.02.2018, 09:33   #8
Serg155
Аватар для Serg155
Вроде как полиэтилен низкого давления. В характеристиках меня смущала только температура размягчения при 125 градусах, поставил термостат и допрадиатор на коробку, вроде все норм.
Serg155 вне форума
Старый 22.02.2018, 11:06   #9
Snik
А куда термостат ставил и от чего ?
Snik вне форума
Старый 20.02.2018, 02:23   #10
Snik
Я заказал комплект шайб вошеров на автомат ру по схеме вроде есть там эта шайба а на картинке смотришь сомнения берут
Snik вне форума
Текущее время: 22:13. Часовой пояс GMT +3.
