Старый 19.07.2012, 11:57   #1
По умолчанию Остался последний косяк с электрикой на ZJ
Все победил, все работает. Осталась одна фича - стекло переднего пассажира НЕ ВСЕГДА поднимается вверх с его кнопки. Вниз -всегда, вверх -через раз.
С моих кнопок водителя - ВСЕГДА и вверх и вниз.
Где копать?
Старый 19.07.2012, 14:01   #2
Solarcat
Аватар для Solarcat
Марка: Гранд 4,0.242.AW-4
состояние жгута дверного. состояние переключателя самой кнопки в двери (контакты ну там подголели поогнулись ),
Solarcat вне форума
Старый 19.07.2012, 14:59   #3
Состояние какого жгута смотреть?
Водительского или пассажирского?
Старый 19.07.2012, 15:25   #4
Negodych
Марка: Cherokee XJ
Где копать?
Я бы на кнопку пассажира грешил. У меня сиденье тоже норовило ехать только в одну сторону - замена переключателей помогла.
Negodych вне форума
Старый 20.07.2012, 18:25   #5
Solarcat
Аватар для Solarcat
ну пассажирского же. если с водительского все нормально то навиг его ковырять)))))))))
и кнопку тоже ту которая не работает/)
Solarcat вне форума
Старый 20.07.2012, 21:19   #6
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Где копать?
Посмотри сам блок кнопок водительской двери, питание на пассажирскую дверь идет через выключатели водительского блока. Надо разобрать и почистить контакты, так же стоит почистить контакты пассажирской кнопки.
Степаныч вне форума
Старый 20.07.2012, 22:32   #7
Solarcat
Аватар для Solarcat
зачем ему разбирать водительский блок если там все работает четко. хотя и разбирать его 5 минут но дело аккуратное ( 4 мелкие детальки есть надо не потерять). Если водительский блок работает то проводка от воительского блока до двери живая и контакт кнопок присутствует. Там скорее всего дрянь именно в двери, в жгуте или в контактах разьема / кнопки.
Solarcat вне форума
Старый 20.07.2012, 23:04   #8
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Возможно и живой, спорить не буду, но все указывает именно на него! Провода знаете ли мертвые и шевелиться не умеют сами, а вот выключатели мы сами шевелим, оттуда и работа через раз.
Суть схемы такова: При выключеных переключателях водительского блока, с него уходят 2 минуса на переключатель пассажирской двери, вот одного как раз и не хватает скорее всего. Хотя конечно и версия со жгутом в пассажирскую дверь имеет право на жизнь, частая проблема.
Степаныч вне форума
Старый 21.07.2012, 07:31   #9
Направление копания понятно -спасиб.
Старый 23.07.2012, 17:29   #10
irritated
Аватар для irritated
1 в 1 косяк, перебрал оба жгута, и обе кнопки :-))) все равно так же - но имхо это кнопка пассажирской двери - надо снова разобрать - посмотреть
тютютута
irritated вне форума
Текущее время: 20:45. Часовой пояс GMT +3.
