Старый 14.11.2012, 05:33   #1
Vovan-Helsing
Аватар для Vovan-Helsing
Марка: 1993 JEEP/GRAND CHEROKEE LAREDO/4.0L I6 FI
По умолчанию Искра есть,компрессия есть импульс форс есть НЕЗАВОДИТСЯ
Чета мозг взрывается!
Искра есть на всех 6ти свечах компрессия 10 во всех 6ти горшках
на форсах импульс есть свечи мокрые насос качает с обратки хорошая струя А он гад не заводится
порядок проводов высоковольтных правельный если выставит мертвую точку по шкиву бегунок смотрит на 1 ый цилиндр че за хрень может быть что я упустил???
Vovan-Helsing вне форума
Старый 14.11.2012, 06:51   #2
С нажатой педалью газа до пола, пробывал?
Старый 14.11.2012, 07:35   #3
Vovan-Helsing
да разници нет
Старый 14.11.2012, 07:59   #4
goblin1965
Аватар для goblin1965
посмотри провода к комутатору и катушке.искра на свечи может подаваться совсем не тогда когда это нужно.
goblin1965 вне форума
Старый 14.11.2012, 08:33   #5
Грин Фрог
Марка: YJ, ZJ, XJ, WJ, JK, WK
У тебя бегунок на 1ом цилиндре такта сжатия или такта выпуска? Проверь бумажным шариком.
Грин Фрог вне форума
Старый 14.11.2012, 08:47   #6
Aleks
Марка: Гранд Чероки лимитед 95г. 4л. 242
Начни с простого, замени свечи и проверь есть ли искра, тоже была такая же беда пока не заменил свечи. В городе свечей нет.
Aleks вне форума
Старый 14.11.2012, 15:49   #7
Ромар
Марка: Чероки
Точно такая же беда не могу завестись искра есть свечи мокрые провода правильно стоят
Ромар вне форума
Старый 14.11.2012, 16:07   #8
Сообщение от Ромар Посмотреть сообщение
Трамблер вынимал?))
Старый 14.11.2012, 16:11   #9
alekssandr
вот это и напрягает....я б давление в рампе померил....
alekssandr вне форума
Старый 14.11.2012, 17:01   #10
Николай Пименов
Мокрые свечи - это как раз отсутствие искры, или отсутствие искры вовремя.
Николай Пименов вне форума
Текущее время: 09:42. Часовой пояс GMT +3.
