#3 |
Марка: CJ-7 YJ XJ ZJ TJ
Петля калитки на мой взгляд слабое место, будет гнуться.
Mitsubishi L200`08, BFG/MT KM2 255/85R16 - лучше пикапа может быть только два пикапа Jeep Wrangler TJ 1999г., 5.9L., 46RE., 35"BFG, NP242 SYE kit, D30 4:56, D35 4:56. 8(903)5935840 |
#4 |
Профессиональный ломатель
Вот мне тоже кажется, что с петлёй не всё так однозначно....
Полтора литра-бутылка газировки. Два -чайник на кухне. Три литра-банка огурцов. Двигатель начинается с ЧЕТЫРЁХ литров
#6 |
Марка: Jeep Cherokee XJ
Просто надо добавить полочку с левой стороны калитки. У меня примерно тоже самое, только петля сделана из рычагов "классики" на салентблоках. Сидит упруго и не трясётся вообще, только открывается очень туго. Проблема пока только в том как лучше повесит весь бампер к кузову
Бампер с калиткой + запаска = тяжеловато
Jeep Cherokee (XJ) 91' 4L AW4 +4,5" Jeep Grand Cherokee ZJ 5,9 Был. Грузоперевозки до 1т. по выходным. |
#7 |
Марка: JEEP cherokee
Я НА СВОЁМ ВОТ ТАК СДЕЛАЛ. В КРОНШТЕЙНЕ ВТУЛКА С ДВУМЯ ПОДШИПНИКАМИ, ВХОДИТ В БОКОВОЙ КЛЫК. ВО ВТОРОМ БОКОВОМ КЛЫКЕ РИГЕЛЬНЫЙ ЗАМОК. НА КАЛИТКЕ БУДЕТ ЕЩЁ ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ ЗАПАСНОЙ КАНИСТРЫ (СЪЁМНЫЙ),МОЖЕТ БЫТЬ, ПОКА НЕ РЕШИЛ. ПО ЛИНИИ КРЕПЛЕНИЯ КОЛЕСА ВТОРОЙ КРОНШТЕЙН НА ДВУХ ПОДШИПНИКАХ, КРЕПЯЩИЙСЯ К КУЗОВУ СБОКУ. ОТКРЫВАЕТСЯ КАК ДВЕРЬ МАШИНЫ, АБСОЛЮТНО БЕЗ ЛЮФТА. НА ВНУТРЕННИХ КЛЫКАХ ( ОНИЖЕ ПРОДОЛЖЕНИЕ КРОНШТЕЙНОВ КРЕПЛЕНИЯ К КУЗОВУ) БУДУТ ШАКЛЫ. ПРОЁМ ПОД НОМЕР С ПОДСВЕТКОЙ. МОЖЕТ ЕЩЁ ПОД НОМЕРОМ БУДЕТ АМЕРИКАНСКИЙ ФАРКОП. ЧТОБЫ НА ВСЕ СЛУЧАИ ЖИЗНИ. ПРОДОЛЖУ, ПОСТАВЛЮ ЕЩЁ ФОТКИ.
"it's not a fucking JEEP! It's just not finished" Мечтай так , будто живёшь Вечно! Живи так, будто умрёшь Завтра! ![]() ![]()
Последний раз редактировалось Bomber; 08.02.2010 в 01:56. |
#8 |
Металл какой толщины ставишь?
-------------------------------- И фоту *замка* поближе сделай..пожалуста. Последний раз редактировалось Ёсик; 07.02.2010 в 21:15. |
#9 |
у меня 5 мм
#10 |
Некак не пойму как *замок* запиратся будет.
---------------------------------------------- Я себе бампер мастырить буду.И калитку как у тебя решил сделать,она в акурат к моему бамперу подойдёт.С петлёй ясно всё...с замком нет. Может вкратце опишешь?...я понятливый ![]() ---------------------------------------------- Ригель сфотай? Он в бампере будет? Последний раз редактировалось Ёсик; 07.02.2010 в 22:35. |
