Старый 30.10.2012, 00:18   #1
По умолчанию как заставить работать освещение?
проблема в следующем
когда я открываю дверь, включаются лампочки подсветки на дверях. свет в салоне безмолвствует.
при этом он включается клавишами на потолочной консоли и над ручками дверей. в багажнике по неустановленной причине свет не работает.
как сделать чтоб при открытии двери зажигался везде свет? надоело лазить потемках и тыкать туда-сюда выключатели.
Старый 30.10.2012, 11:41   #2
MrRip
Аватар для MrRip
Марка: Grand Cherokee II, Laredo, 4.0, NV242, 42RE - продан
вроде как в замке концевик какой-то должен быть. у меня летом свет работает, с наступлением холодов после ночи на промерзшую через раз.
MrRip вне форума
Старый 30.10.2012, 11:58   #3
Это при открытии только твоей двери? Или при открытии любой двери свет в салоне не включается?
Старый 30.10.2012, 12:09   #4
при открытии любой двери не включается. при этом комп на открытые двери ругается четко
Старый 30.10.2012, 12:33   #5
Так... на левом подрулевом есть поворотное колечко, которым яркость подсветки приборов регулируется(диммер по вражески), так вот, если его крутить в сторону "ярче" то после небольшого упора первый щелчок - одометр и потолочник загораются ярче, а второй - должен засветится весь салон. Если крутить до упора в обратную сторону, то последний щелчок отключает лампы освещения салона. Мож там чего? Если он и на это не реагирует, то выходит что их бодиконтрол не включает, там изучать надо...
Старый 30.10.2012, 14:32   #6
про второй щелчок я даже и не знал!
Старый 30.10.2012, 17:00   #7
webmac
Аватар для webmac
Марка: LX470
Сегодня проверил у меня все загорается, только подсветка ног пассажира молчит, наверно лампа навернулась. Подсветка приборов кстати на серединке стоит.
LX470 & rav4
webmac вне форума
Старый 31.10.2012, 10:29   #8
не включается освещение при повороте в положение 2 переключалки.
еще не работает лампа освещения багажника.
Текущее время: 10:26. Часовой пояс GMT +3.
