Старый 03.09.2015, 23:53   #1
klimenkoff
Аватар для klimenkoff
Марка: BMW X5 E53 и KIA SPORTAGE IV-2016
Exclamation Ошибки Р0320 и Р0122
мотор 4.7 Эти ошибки появились после установки акпп датчики новые куда копать???
Поменял датчики ничего не изменилось нашел что выгорает предохранитель указанный на фото красным единственное там стоял 10А но он выгорел и питание на него приходит временно, включил зажигание питание появилось и потом пропало, за что он отвечает и зачем временный "плюс" на нем.
https://www.drive2.ru/o/FireCars
89776002727 Виталий
firecars.ru
Последний раз редактировалось klimenkoff; 04.09.2015 в 09:27.
klimenkoff вне форума
Старый 05.09.2015, 22:16   #2
max19834
Аватар для max19834
У вас ведь на коробке предохранителей написано О2 SENSOR,т.е. кислородный датчик. Возможно при установке АКПП перебили где-то провод питания,а он так-же может идти и на датчик колена и на датчик дроселя(может еще какие провода перебили). То что при вкл. зажигания питание появляется и пропадает это нормально,оно опять появляется при запуске двигателя(при начале вращения стартера).
max19834 вне форума
Старый 06.09.2015, 10:42   #3
klimenkoff
Сообщение от max19834 Посмотреть сообщение
Да все верно нашел весь пучок перебил. Но уже перепаял. Теперь вопрос об ошибке Р0700
89776002727 Виталий
firecars.ru
Старый 06.09.2015, 10:47   #4
0700 это общая ошибка - неисправность в АКПП - теперь надо найти какая именно.
Старый 07.09.2015, 08:22   #5
klimenkoff
Вопрос как, скинул компом ошибок нет, завел, троит проверил ошибок нет, еще завел троит написала слабый сигнал входного сигнала датчика КВ. Голову сломал уже
89776002727 Виталий
firecars.ru
Старый 07.09.2015, 08:24   #6
4..7 небось )) ну это нармально )) либо датчик недовставлен - он над стартером.
Старый 07.09.2015, 08:59   #7
klimenkoff
блин не нормально это)))), да 4.7 , когда коробку ставил пережал пучок проводов к сожалению не заметил(((, пучок пережал который идет на лямды и один датчик давления в акпп, вскрытие показало что я перерубил несколько проводов я их перепаял но особо проблему не решил, она теперь заводится но троит катла два примерно не работают, прогреется вроде не троит а как на драйв ставлю и начинаю ехать все пипец троит и не едет.
Добавлено через 29 минут
Короче сейчас скинул ошибки, завел троит по прибору показывает Р0725 Электрическая цепь входного сигнала частоты вращения коленчатого вала двигателя-неисправность, а самодиагностикой показывае Р0700.
89776002727 Виталий
firecars.ru
Старый 07.09.2015, 13:03   #8
Дпкв плывет или праводка к нему.0725 самодиагостика не показывает.
Старый 07.09.2015, 13:07   #9
klimenkoff
0725 по компу смотрел. датчик новый значит проводку гляну
89776002727 Виталий
firecars.ru
Старый 07.09.2015, 14:11   #10
Макушкин Ю
Аватар для Макушкин Ю
Сообщение от klimenkoff Посмотреть сообщение
Новый - это не гарантия что исправный! Мне только с третьего раза повезло - один "стандард" и один оригинальный не работали нормально.
Макушкин Ю вне форума
Текущее время: 21:17. Часовой пояс GMT +3.
