Марка: Jeep Grand Cherokee Overlend 3L.ТD 2008
Гранд Чероки, 2008г, 3 литровый турбодизель постоит ночь, а на утро при запуске двигателя начинает мослать, потом отключаешь зажигание и со второго раза заводится. На теплую вообще проблем нет -заводится с пол-оборота. Соляра нормальная, аккумулятор новый. Какие мысли?
#2 |
Возможно связано с предпусковым прогревом камеры сгорания,что там у вас,свечи или нагревательный элемент во впускном колекторе?
#4 |
Вот их и проверяйте в первую очередь.Нужно отсоединить провода от свечей,взять длинный провод,его на плюс с аккумулятора и на контакт свечи кратковременно,должно искрить в момент соприкосновения,если нет-свеча на замену или выкрутить и проверить на раскал.
#6 |
Марка: было GCh 2.5td мкпп,есть GCh 2.7cdr
воздух подсасывает, как следсвие нет давления в рейке пока не прокачает, датчик давления на рейке мудрит, свечи, не штатная сигналка(если есть) глючит и т.д.
я бы начал воздуха, а так ошибки бы сначала считал. |
#9 |
Марка: сейчас WK 3.0 QD2 был Grand Cherokee/ZJ 1998г.в. 2.5td, NV249OD, мкпп лифт 2"
ну что разобрался? мой дизель в такую погоду и без свечей заводится за 10 сек.
так что я думаю воздух... |
#10 |
Марка: Были два
Вполне возможно что топливо уходит обратно в бак.
