Старый 15.02.2010, 19:38   #1
Suns_Eclipse
Марка: Jeep Cherokee 4л
По умолчанию подскажите
купил чирок 93г 4л коробка механика включаю зажигание тишина на понеле ни одна лампочка не горит потом секунд через 20-30 слышно трр трр трр затем начинает качать бензанасос и машина заводится чем на улице холодней тем больше ждешь. Что это так должно быть или это какая неисправность подскажите пожалуйста
Suns_Eclipse вне форума
Старый 15.02.2010, 19:45   #2
ураган
Аватар для ураган
Марка: Grand Cherokee 5.2 ZJ ураган
Сообщение от Suns_Eclipse Посмотреть сообщение
блок реле смотри,моить провод какой отходит.
LIFT 2, РЕЗИНА COOPER STT 32.11.5R15,САМОБЛОК В ЗАДНЕМ МОСТУ,РУЛ.ДЕМПФЕР РАНЧО 5000
ПРОЕДУ ТАМ,ГДЕ ТРАКТОР СЯДЕТ.
ураган вне форума
Старый 15.02.2010, 20:07   #3
Suns_Eclipse
Сообщение от ураган Посмотреть сообщение
спосибо завтра прочистим контакты и посмотрим провода после напишу что получилось
Старый 15.02.2010, 20:22   #4
skylinehr33
Аватар для skylinehr33
Марка: jeep cherokee 4l 5-ct knn 231r
смотри соеденительный блок в моторном щите.
жги резину , а не землю
Мир с высоты дорожного просвета
Nissan Skyline R33 2.5TURBO
JEEP CHEROKEE 4.0 МЕХА
skylinehr33 вне форума
Старый 15.02.2010, 20:51   #5
Юрец44
Guest
Сообщений: n/a
Если сначала трещит, возможно реле зажигания парит мозг. У меня на газели такая хрень была. Там ета релюха стоит в рулевой колонке, на чирках не знаю где. :-(((
Старый 15.02.2010, 20:53   #6
KWJ
Аватар для KWJ
на мозги похоже. check engine секунд через 20 зажигается?
KWJ вне форума
Старый 15.02.2010, 20:56   #7
ARTEM
Аватар для ARTEM
Марка: Гранд Чир 97г.в 5,2
у меня типа такой же херни было.С утра выхожу,нажимаю сигналку-ТИШИНА,машина не открывается. Открыл с ключа,сел,ключ в замок зажигания,поворот-ТИШИНА. Ни одна лампа не горит. Полез под капот дергать провода,передергал все что мог,добрался до проводки под блоком реле и о чудо заорала сигналка. Снял с охраны,завелась. Потом все повторилось,но на ходу. Машина просто выключилась,подергал под блоком,завелась . Причина-плохой контакт или окислились. Залил весь блок на ночь смазкой жидкои типа ВД-40,с целью чтобы поотмокало и утром в гараж разбирать и чистить все. Даже водкой с пивом запасся. Но причина самоликвидировалась.Заводится и ездит несколько дней подряд без глюков. Сидим и ждем (я и водка) повтора проблемы :))))))))
ARTEM вне форума
Старый 15.02.2010, 22:42   #8
ураган
Аватар для ураган
Сообщение от ARTEM Посмотреть сообщение
wd -40 помогла,окисление с проводов сняла,и конденсат.
ураган вне форума
Старый 15.02.2010, 22:47   #9
Но ненадолго причину устранять надо,что б потом не было больно.
Старый 17.02.2010, 22:17   #10
Suns_Eclipse
Сегодня приходил электрик, проверил всю проводку и контакты блока реле которые находятся в моторным отсеке. Сказал,что всё в норме,дела вернее всего в мозгах. Скажите мозги прошиваються или замена? Всем огромное спасибо,за советы.
Текущее время: 09:51. Часовой пояс GMT +3.
