Старый 14.08.2012, 10:21   #1
Piligrim_380
Марка: Grand Cherokee Limited '02
По умолчанию Очередной боян про АКПП
Добрый день!
Прочитал кучу инфы про коробку, но мнений много и они сильно отличаются.
Входные данные:
WJ, 4l, 2002 г.в. Коробка, как я понимю, RE42. При переключении 1-2 и 2-1 сильный точок (даже скорее удар) в трансмисси. При этом переключения 2-3-4 и 4-3-2 практически незаметны. Переключает 1-2 примерно на 2000 об\мин. Удары появляются в основном на прогретой машине. Масло и фильтр менял после покупки (примерно 5000-6000 км. назад методом слил-залил). Первоначально думал, что косяки где-то в ходовке, но диагностика у нескольких спецов результата не дала, все говорят, что по ходовой все ок.
Прошу высказывать Ваши идеи и соображения в чем может быть косяк и сколько это будет стоить)
P.S. на этой неделе еще раз сменю масло...
Jeep Grand Cherokee '02, Limited, 4l, 247
Piligrim_380 вне форума
Старый 14.08.2012, 14:29   #2
Стас 69 См
Аватар для Стас 69 См
Марка: KIA SPORTAGE QL 2018
Сообщение от Piligrim_380 Посмотреть сообщение
Добрый день!
Входные данные:
еси удар между 1 и 2 то скорее всего это пружина гидроаккомулятора развалилась у меня так было заменил эту 04617529 или (4617529) пружину всё встало в норму...
почитай тут https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=26915
Последний раз редактировалось Стас 69 См; 14.08.2012 в 14:34.
Стас 69 См вне форума
Старый 15.08.2012, 07:46   #3
Piligrim_380
Сообщение от Стас 69 См Посмотреть сообщение
Ок, спасибо. Буду проводить вскрытие на днях...
Старый 15.08.2012, 11:41   #4
Piligrim_380
Разговаривал сейчас с мастером, который на чирках коробки делает. Еще как вариант посоветовал заменить сенсор и соленоид. Я так понял, речь идет о
http://jeep.auto.ru/Grand_Cherokee/t...al/page_29.htm
Старый 15.08.2012, 12:13   #5
deemonNSK
Марка: WJ 2000 4.0 242 РК
отпишись о результате,если будешь менять
deemonNSK вне форума
Старый 15.08.2012, 12:21   #6
Piligrim_380
Сообщение от deemonNSK Посмотреть сообщение
Менять буду. Отпишусь...
Старый 15.08.2012, 17:25   #7
Piligrim_380
Срок поставки оригинального соленоида месяц, ска...
Старый 01.09.2012, 15:08   #8
Piligrim_380
Рассказываю о результате!
Сегодня заменил датчик и регулятор давления. Заодно и масло частичной заменой. Стало значитаельно лучше. С первой на вторую удар прекратился, но остался только легкий тычок. Это вроде так и должно быть. Со второй на первую немного пинок остался, но это больше на косяки раздатки и крестовины похоже.
Метки
re42, акпп
Текущее время: 21:57. Часовой пояс GMT +3.
