Старый 12.08.2012, 18:02   #1
Павел Иванов Ю
Марка: пока нету
По умолчанию Подскажите по Гранду,пожалуйста!
День добрый!!!!подскажите что сделать пожалуйста!!!У меня Джип Гранд Чероки 96 года....плохо заводится, долго крутит 8-10 секунд,поменял бензонасос и свечи тоже,иногда глохнет на ходу....
Павел Иванов Ю вне форума
Старый 12.08.2012, 19:04   #2
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
Давление могут стравливать форсунки , мыть или менять . А глохнет как именно ? В поворотах , на светофорах ? Заводится когда плохо , на холодную , на горячую , в сырую погоду ? Пиши подробнее .
важно ГДЕ ты ПОСЛЕ поворота !
ICEMEN вне форума
Старый 13.08.2012, 13:57   #3
У меня такая же фигня... Секунд 10 на холодную... Да и на горячую... Хватанет, заглохнет, потом заводится... Форсунки, по ходу, не при делах... Т.к. на газе, а у меня 2-е поколение, такая же шняга. Свечи, провода, бегунок, крышка трабла... новые.
Старый 13.08.2012, 14:59   #4
Грин Фрог
Марка: YJ, ZJ, XJ, WJ, JK, WK
Датчик коленвала смотрите, оттуда зло начинается...
Грин Фрог вне форума
Старый 13.08.2012, 15:33   #5
Надо про запас прикупить... Номерочка нет?
Старый 13.08.2012, 16:32   #6
AVTX
Аватар для AVTX
Сообщение от Павел Иванов Ю Посмотреть сообщение
Для начала отделить одно от другого. Долгий запуск - это одно, а "глохнет на холостых" - это другое. Для "глохнет на холостых" - промыть дроссельный узел с демонтжём регулятора оборотов. Промывать лучше "Очистителем для карбюратора" в балончике. Это для начала. Самое "страшное" что может быть - это не разблокировается гидротрансформатор. Но, я думаю, это не тот случай. А по поводу трудного запуска: (ICEMEN прав) "Когда? На холодную, на горячую, на "тёплую" или всегда?".
AVTX вне форума
Старый 13.08.2012, 16:36   #7
hado
Аватар для hado
Похоже ТС всё равно!Не видно,не слышно!
+79601639644
hado вне форума
Старый 13.08.2012, 16:38   #8
AVTX
Аватар для AVTX
В описаной ситуации это проверить легче всего. При запуске посмотреть искру на центральном ВВ проводе. Если есть, то с датчиком всё в порядке.
AVTX вне форума
Старый 13.08.2012, 17:33   #9
Павел Иванов Ю
Марка: пока нету
в основном всегда,но чаще всего на холодную
Старый 13.08.2012, 17:35   #10
Павел Иванов Ю
Марка: пока нету
когда как в основном на холодную
Текущее время: 03:13. Часовой пояс GMT +3.
