Марка: Гр Чир 5.2. Orvis 97 г.в.
Всем привет! Ситуация такая: Гранд Чир 96 г.в. 5.2 249. При повороте раздаются спереди странные звуки ГР Гр Гр Гр!(но не ШРУС) Так же при движении по прямой накатом при сбросе газа ужасная вибрация и Гр Гр Гр на любой скорости, газу даешь - пропадает, и всё это с переди машины. В мастерской сказали забить на это дело и ездить так! Подскажите, в чем дело? Редуктор? Кардан? Или чё еще? Просто боизно так ездить! И очень смущает расход - 30-35 л при спокойной езде!
Датчик положения коленвала может на это влиять? Его под замену после диагностики! |
#2 |
Марка: Grand Cherokee 5.2 ZJ ураган
крестовина переднего кардана умерла,
вот поэтому стук и вибрация.
LIFT 2, РЕЗИНА COOPER STT 32.11.5R15,САМОБЛОК В ЗАДНЕМ МОСТУ,РУЛ.ДЕМПФЕР РАНЧО 5000 ПРОЕДУ ТАМ,ГДЕ ТРАКТОР СЯДЕТ.
#3 |
Скорее сателиты, хотя может быть что угодно.
Чероки 4л., лифт 8", бампера, лебедка Mickey Thompson Baja Claw Radial 37/13.5R15LT Et -40[/URL] Chevrolet Tahoe 5,7L, 98г, бодик 2", Лифт подвески, Yokohama Geolandar M/T G001 LT305/70R16 8(926)269-61-55 |
#4 |
#8 |
Марка: WK2 3.6 LIMITED
#10 |
Марка: xj 93г 2.5 мех 231р BFG 31х10.5х15 и 4л av4 242р 89г 33х12.5 15
Ступицы проверь! Это первое!
Сними крышку моста! Проверь что там!
Подниму изжогу! Быстро и с гарантией!!!
