Старый 17.09.2012, 15:53   #1
LuCiFer
Аватар для LuCiFer
По умолчанию Дырень в лонжероне... Нужен совет как заделать
Лазил под машиной, ткунл рукой в лонжерон и обнаружил вот такую дырень (ну чуть подковырял еще)... до того как рукой ткнул выглядел идеально....
Подскажите как это заделать...
Ну кроме как обдернуть железкой я думаю других вариантов нету... Но какой толщины брать железяку? покуда оборачивать - есть ли смысл от начала переднего толстого лонжерона(где собственно и начала трещины) до заднего толстого лонжерона... Заход на пол столько мм делать? Проваривать по периметру или еще дырок насверливать и через них крепить?
з.ы. вокруг дыры и по все остальной части он весь крепкий... мне вот очень интересно из-за чего оно могло четко в этом место пронить...
Изображения
Тип файла: jpg IMG_20120915_192729.jpg (48.2 Кб, 235 просмотров)
Последний раз редактировалось LuCiFer; 17.09.2012 в 16:01.
LuCiFer вне форума
Старый 17.09.2012, 16:39   #2
Грин Фрог
Марка: YJ, ZJ, XJ, WJ, JK, WK
Толщина металла для заплатки должна быть такой же, как толщина основного металла. Если сам навыками сварщика не очень владеешЬ, а сделать надо - приезжай. У нас хороший трёхфазный полуавтомат.
Грин Фрог вне форума
Старый 17.09.2012, 16:46   #3
LuCiFer
Аватар для LuCiFer
с радостью бы приехал... но 500 км до мск как-то не ближний свет из-за дырдочки...
сварщик из меня конечно может и хреновый, но думаю такое заварить смогу - только я хз как... тупо заплатку на место дырени или оборачивать весь лонжерон? тут же надо как-то чтобы прочность кузова сохранилась...
LuCiFer вне форума
Старый 17.09.2012, 16:49   #4
Грин Фрог
Вычистить всю гниль до металла, ржу зачистить, чтоб варилось хорошо.
Накладки делать прямые прямоугольные. Сначала приварить плоскость на дырень. Затем полосы для усиления на другие плоскости. Варить сплошным швом.
Сварные швы закрыть цинковым раст стопом для швов. Потом всё обезжирить, загрунтовать и покрасить. Изнутри можно обработать мовилем.
Старый 17.09.2012, 16:52   #5
Volchonok
Аватар для Volchonok
если есть контора на подобии "сантехзаготовка", то можно там заказать "короба" на две стороны эдеентичные этим и просто заменить полностью эти части с двух сторон, либо просто проварить так же обе стороны.
Volchonok вне форума
Старый 17.09.2012, 16:57   #6
LuCiFer
Аватар для LuCiFer
т.е. листом не оборачивать, а вырезать подходящего размера 3 железных прямоугольника для каждой стороны лонжерона и ими обварить? без захода на плоскость днища автомобиля?
LuCiFer вне форума
Старый 17.09.2012, 19:43   #7
Champion
Сообщение от LuCiFer Посмотреть сообщение
да. с тройки металла. я б ваще две пластины сделал как себе
встык ничего нельзя варить как тут советуют! только накладывая. еще надо вырезать ошметья которые уже еле живые. у меня вон на первой фоте я уже вырезал все, а так была маленькая трещина, а молоточком постучал все и высыпалось... за 4 часа все сделал, но я сварщик и у меня все под рукой... :)
P.S. показатель трехфазности П/А аппарата для металла эта-к до 5мм вообще ничего не значит. я варю инвертором П/А циклоном 200 А и мне этого хватает, а больше 5мм уже РДС идет в ход.
Изображения
Тип файла: jpg x_89d99cec.jpg (54.2 Кб, 135 просмотров)
Тип файла: jpg x_4b1216ad.jpg (63.6 Кб, 135 просмотров)
Последний раз редактировалось Champion; 17.09.2012 в 19:47.
Champion вне форума
Старый 17.09.2012, 18:48   #8
e-vgen
Аватар для e-vgen
Марка: Willys, QX56, WK1
Профиль 40х80 внутрь лонжерона.
http://www.onlyjeepers.ru/index.php?...atid=29&id=538
Запчасти Б/У для Jeep.
e-vgen вне форума
Старый 11.10.2012, 11:59   #9
Solarcat
Аватар для Solarcat
Марка: Гранд 4,0.242.AW-4
Сообщение от e-vgen Посмотреть сообщение
чорт ну почему для просмотра фоток там надо регицца(
Solarcat вне форума
Старый 12.10.2012, 01:04   #10
Egik
Аватар для Egik
Марка: Opel Monterey 3.1D МКПП
Я вот недавно на своей тоже рычаги поменял спереди.
Поставил нижние от WJ, только вот грызут меня насчёт них сомнения, расстояние между втулками сайлентблоков у них одинаковое, а вот внешняя форма совершенно разная, пришлось подпиливать их болгаркой в районе овального сайлента. А вот у тебя на фото увидел, что он круглый и к кузову стоит и задумался, а правильно ли я рычаг поставил, хотя по другому его и не воткнёшь. Сайлентблоки в рычагах нынче пошли пустотелые, попросил в клондайке три рычага посмотреть, от разных производителей, у всех задний сайлентблок пустотелый. Вообщем старые рычаги мне больше нравились и по ощущениям от работы подвески.
Egik вне форума
Текущее время: 13:06. Часовой пояс GMT +3.
