#1 | ||||
Марка: Jeep Grand Cherokee Limited WJ - 4.7 - 1999 г. - Quadra-Drive
Входные данные:
Jeep Grand Cherokee в кузове WJ, год выпуска 1999 г. Двигатель 4,7 литра, комплектация Qudra-Drive Предистория: Езжу недавно, еще пока не вник во все тонкости. Ну казалось бы, что может быть проще замены масла в АКПП. Закупил 13 кварт масла Mopar (C220010 Масло для АКПП "ATF+4" 0.946ml Mopar 5013457AA), оба фильтра. Отдал на замену, к вечру все нормально, масло в принципе было не такое уж и грязное, так что даже осталось 4 кварты. Проблема: Прошло два дня, на третий стал замечать что как-то долго включается "D", но не придал этому значения, т.к. на ходу проблем не было, все мягко. На четвертый стало прогрессировать, проверил масло на горячую, показалось что перелито, поставил на стоянку, на утро проверил масло на холодную, ну точно перелито, решил слить чуток, завелся, поехал искать где слить, и вот тут уже коробка начала буксовать. Проехал совсем чуть чуть, из под щупа выбрасывает масло, пахнет горелым. Машину заглушил, на эвакуаторе отвез туда где меняли. Жду понедельника. К чему готовиться.. ? ((((((((( Коды ошибок посмотрю в понедельник, растерялся Статью http://jeep.avtograd.ru/Grand_Cherok.../article_1.htm читал и давал читать мастерам, вот только: Цитата:
Последний раз редактировалось Выстрел; 10.09.2011 в 19:30. |
#2 |
это может быть не перелив а трещина в каком то блоке - и масло не качает по системе а сливается в поддон.
На что попал - вскрытие покажет.
#4 |
либо совпадение
либо маслом промыло коробок и грязью забило сетку на гувернёре.
#5 |
на 4.7 своя коробка. Ни чего общего с прежними не имеет... Никаких клапанов в охлаждении нет. А по симптомам- помирает...
#6 |
На сколько недавно? Есть вероятность что в старом масле присадка была залита и поэтому коробка не буксовала.
#7 |
главное,что бы перелива на горячую не было,на холодную -не показатель.на сколько перелив ,на горячей коробке был, по щупу?
и ещё -не факт,что тебе мастера правду сказали,что они заливали на нейтрали.
"познать,то что есть,ибо то что есть,есть разум" (Гегель) |
#8 |
ещё не факт что у него по Нейтрале заливать надо - на щюпе написано в каком положении АКПП проверять уровень.
#9 |
так если не ошибаюсь,на всек бензиновых вжиках проверяется на нейтрали.
"познать,то что есть,ибо то что есть,есть разум" (Гегель) Последний раз редактировалось Сергей77; 10.09.2011 в 18:47. |
#10 |
нет не на всех - на Додж НЕОН проверяется на парке(например)
