Старый 08.12.2016, 14:22   #1
Driver12
Марка: xj 2dr
По умолчанию Jeep xj 2 двери
Здравствуйте,
Неожиданно для себя стал владельцем джипа, машина на каждый день, без внедорожных переделок. Много информаци на форуме про бензиновые аппараты до 97 года, а у меня дизель как раз 97, я так понимаю рестайл, но мотор особо не интересует, проблему доставляет сам кузов, поэтому решил создать тему. Из проблем не греет печка совсем при горячем моторе, и горит постоянно свет в салоне.
Изображения
Тип файла: jpg 20161204_143558.jpg (34.8 Кб, 135 просмотров)
Последний раз редактировалось Driver12; 08.12.2016 в 14:47.
Driver12 вне форума
Старый 08.12.2016, 14:32   #2
agregat
Аватар для agregat
Марка: джип
печнку кротом для сантехники попробуй .со светом замок двери поменять наверное придется
agregat вне форума
Старый 08.12.2016, 14:45   #3
Driver12
Марка: xj 2dr
Вставил фото, в первое сообщение не получилось.
Изображения
Тип файла: jpg 20161204_143558.jpg (34.8 Кб, 49 просмотров)
Driver12 вне форума
Старый 08.12.2016, 19:07   #4
Vinnetoo
Аватар для Vinnetoo
Марка: XJ 3D 2,5i KJ 3.7 MT
Может ручку света вправо повернуть??
Vinnetoo вне форума
Старый 08.12.2016, 19:08   #5
Vinnetoo
Аватар для Vinnetoo
2 АТМ водой помогает.
Vinnetoo вне форума
Старый 09.12.2016, 13:46   #6
Driver12
Марка: xj 2dr
Там вроде нет такой ручки света как на более старом чероке. А что такое 2 АТМ?
Driver12 вне форума
Старый 14.12.2016, 20:43   #7
striter52
Аватар для striter52
Марка: Jeep Cherokee 98г QD32T
Сообщение от Driver12 Посмотреть сообщение
у меня тоже рестайл дизель,и свет фар включается вытягиванием ручки света,а если её повернуть до щелчка,то включается свет в салоне
striter52 вне форума
Старый 14.12.2016, 23:58   #8
Driver12
Марка: xj 2dr
Сообщение от striter52 Посмотреть сообщение
этот прикол я не знал, спасибо. спидометр с тахометром не падают иногда случайно?
Driver12 вне форума
Старый 09.12.2016, 14:28   #9
Vinnetoo
Аватар для Vinnetoo
Шланг с 2 атмосферами с водой в радиатор печки. Мне помогло.
Vinnetoo вне форума
Старый 09.12.2016, 14:42   #10
Roman34
Аватар для Roman34
Марка: был ZJ 1993 4.0 Loredo, сейчас ZJ 1995 4.0 limited
100 гр. лимонной кислоты + ведерко кипятка + пару шлангов + любой жидкостный насос (я брал вазовский бензонасос) + компрессор.
1 Варим супчик из кислоты градусов до 90с
2. Скидываем патрубки с печки и одеваем на них наши 2 шланга
3. Шланги к электронасосу, насос в ведро с горячим "супчиком" и гоняем так минут 5-7
4. Отсоединяем шланги от насоса и "Вдуваем" в шланг обратки радиатора ударную дозу сжатого воздуха
5. Смотрим и удивляемся сколько летит дерьма из второго шланга (его желательно направить куда нибудь в низ, дерьмо летит метров на 15)
6 Повторяем процедуру раз 5-6 периодически меняя шланги обратки и подачи местами.
7. Собираем и радуемся
8. Если не радуемся, радиатор скорее мертв, чем жив. Можно попробовать заменить воду с лимонкой на средство для чистки форсунок.
Roman34 вне форума
Текущее время: 03:38. Часовой пояс GMT +3.
