Старый 02.05.2012, 18:46   #1
vovan78
Марка: GRAND CHEROKEE WG . 4.7L,1999г
По умолчанию Заводится только с газом в пол
Други,помогите. Как потеплело,так стал заводится после продолжительной стоянки,только если педалью газа поиграть при запуске,если педаль не трогать,то даже"схватываний" нет. После удачной заводки , следующие разы заводится отлично .До тех пор пока не постоит не менее 5 часов.
Стартер вращает как обычно , ошибок нет.
Свечи и воздушный фильтр новые.
Куда копать ?
поиск юзал
Последний раз редактировалось vovan78; 02.05.2012 в 18:51.
vovan78 вне форума
Старый 02.05.2012, 19:12   #2
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Обратите внимание на сервопривод холостого хода, на корпусе дроссельной заслонки установлен. Для начала снять его, промыть от нагара и копоти, смазать маслом, не консистентной смазкой. При чистке механических усилий для движения штока не прилагать!!!
Но для начала проверьте коды само диагностики, возможно что-то там есть и проблема совсем не в сервоприводе. Но очень похоже на него.
Степаныч вне форума
Старый 02.05.2012, 19:47   #3
vovan78
Сервопривод это моторчик холостого хода ?
Сниму,спасибо за наводку. )
По самодиагностике-ошибок НЕТ совсем
vovan78 вне форума
Старый 02.05.2012, 20:18   #4
Форсунка льет!
Старый 02.05.2012, 20:32   #5
hado
Аватар для hado
Сообщение от vovan78 Посмотреть сообщение
Куда копать ?
поиск юзал
Либо датчик ХХ,либо Датчик дросселя!(шевелишь педаль,контакт появляется!)
+79601639644
hado вне форума
Старый 02.05.2012, 22:26   #6
vovan78
датчик дросселя ?
я обд2 вайфай свисток подключал
обороты видит(при вращении стартера)
положение педали видит
температуру антифриза и впускного воздуха показывает корректно(на заведенном авто)
vovan78 вне форума
Старый 02.05.2012, 22:31   #7
vovan78
Форсунка льет!
тоже на них грешу,
но как проверить ?
тупо новые поставить ?
хочется от простого к сложному
хочу сначала моторчик ХХ снять
не поможет- махну датчики калена и распреда
vovan78 вне форума
Старый 02.05.2012, 22:36   #8
alekssandr
когда льет форсунка, то без газа в пол все равно запускается...просто крутить долго надо и происходит это не через 5 часов а через полчаса...через пять запустится с полпинка....имхо , начать с совета степаныча...а то сейчас напридумываете до переборки моста
alekssandr вне форума
Старый 03.05.2012, 00:05   #9
vovan78
начну ИМЕННО с совета Степаныча
vovan78 вне форума
Старый 03.05.2012, 00:17   #10
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Ну положим форсунок 8 в этом движке, и если предположить что вдруг половина начала лить, причем неслабо так лить, то на оставшихся 4х все равно схватывать должна, даже заводиться, работать, хоть и неровно...
Степаныч вне форума
Текущее время: 20:58. Часовой пояс GMT +3.
