Марка: XJ"91
Намеренно не пишу "защита картера" ибо защитить хочется ВСЁ.
Включая панару, рулевую и частично мост с редуктором. Возможные ситуации: камень (как открытый, так и в траве/воде), бревно лежнёвки, выезд на берег с наката (или лебедка, буксир и т.д.) с резкой жесткой ступенькой (камень, толстый лед, пень и т.д.) и тоиу подобные ситуации, где можно загнуть тяги, повредить мост и проч. Лифт 2", колеса 31 (зима 30), 4л, МКПП, 231, силовой обвес (бампера) т.е. машина почти в стоке. Соответственно, думаю многим будет полезна данная инфа. Поделитесь плз проверенными конструкциями, техническими решениями, ухищрениями и тому подобным. Заранее благодарен за дельные варианты. |
#2 |
родная защита защищает все до 2-3 дюймов лифта.
дальше надо ее опускать . лучше родной не встречал - ибо бона еще и от брызг гену защищиает нехило.
XJ 4l aw4 242 +5.5" |
#4 | |
Марка: Jeep Cherokee XJ, 1993, 4,0 МКПП
А есть фото штатной защиты ( желательно установленной на машине). И где её можно прикупить? |
#6 |
Марка: .....................
фото снятой защиты могу добавить завтра . мож еще и размеры снять?
#7 |
Марка: jeep cherokee 93г. 242 4л lift 8" 35/12.5r15 WARN VR8000
У меня тоже стои родная защита завтра попробую фотки закинуть
#9 |
Родная защита это цельный штампованный лист с ребрами жесткости толщиной около 3мм, такую кустарным способом не изготовить. Так что в плане изготовления самодельной защиты родная защита мало чем поможет. Прикручивается родная защита к поперечине за бампером (три отверстия в середине поперечины, понадобится пластина с закладными гайками) и к лонжерону за креплением стаба (два отверстия слева и три справа).
#10 |
вот
