Старый 03.11.2011, 14:48   #1
DUK5966
Аватар для DUK5966
Марка: Jeep Grand Cherokee(ZJ) 4л 93г.в. Laredo
По умолчанию Какие диски выбрать
Вечер добрый, форумчане! Являюсь владельцем Jeep ZJ почти 2 года. Доволен почти как слон, единственное - никак не разберусь с колесами. 2-ой раз уже меняю резину, приспосабливая к 15-ти дюймовым железным стоковым дискам разного размера резину . Уже впихнул 31 х10.5хR15 Сбоку смотришь –здоровые колеса (даже слишком)! Под углом взглянешь: куцо как-то- где-то в глубине сидят. В чем дело? Как иправить? Дело в размере дисков: может нужны 16-ти дюймовые.? Или дело в вылете? Может проставки на 15-дюймовые диски решат проблему? Что посоветуете?
DUK5966 вне форума
Старый 04.11.2011, 16:53   #2
ubn
нужны диски с минусом.
и все
XJ 4l aw4 242 +5.5"
ubn вне форума
Старый 04.11.2011, 19:16   #3
DUK5966
Аватар для DUK5966
Благодарю. А среди заводских дисков 15-го или 16-го радиуса есть"минусовые"? И какой он должен быть минус, стобы за арку не вылезало?
DUK5966 вне форума
Старый 04.11.2011, 20:14   #4
irritated
Аватар для irritated
Сообщение от DUK5966 Посмотреть сообщение
ставь штамповки 15*8 (ширина) с вылетом -19
что нить типа U.S.Wheels
тютютута
irritated вне форума
Старый 04.11.2011, 20:42   #5
DUK5966
Аватар для DUK5966
Спасибо. Красиво! Но у Вас вроде как слегка вылезают. Или из-за резины на фото так кажется? Я правильно понял, что "нулевой" вылет-это означает, что внешний край обода диска идет примерно вровень с аркой?
DUK5966 вне форума
Старый 05.11.2011, 01:18   #6
Александрыч
Аватар для Александрыч
Марка: WH 4,7
Нет, нулевой вылет - это когда ступичная площадка проходит ровно посередине обода. Положительный вылет - площадка смещена к внешнему краю диска, отрицательный - к внутреннему.
Александрыч вне форума
Старый 05.11.2011, 01:22   #7
WhiteEagle
А зачем без нужды отступать от заводского вылета? Плечо обката меняется, это не есть гуд; грязь летит из-под копыт, то есть колес. ))
Для 31" ни к чему совершенно эта гонка за 0 или отрицательным вылетом. И со штатными 16" ET25 все прекрасно уживается. (+2" подразумевается).
Хотя если стоит задача "сделать шоб красиво торчало"...
WhiteEagle вне форума
Старый 05.11.2011, 12:32   #8
DUK5966
Аватар для DUK5966
Всем спасибо за ответы! Когда "торчит" некрасиво и когда сильно вглубине сидят некрасиво..(имхо). Кажется я понял в чем дело. На 15-тых "стоковых" дисках вылет от 35 до 40мм. А на 16-тых - тоже заводских вылет оказывается уже 25мм (ЕТ25). Вот тебе (мне то-есть) и разница! То есть 16-тые нужны! Еще раз всех благодарю!
DUK5966 вне форума
Старый 06.11.2011, 11:09   #9
Evok
Аватар для Evok
Марка: Grand Cherokee 5.9 98г.в.
для 31-х колес, чтобы пятно контакта шины было правильным на асфальте, ширина диска нужна 8 дюймов минимум. на семидюймовых штатных 16-х мне кажется будет слишком сдавливать резину
...Флюгер был намертво приколочен к крыше, и ветер обреченно дул в указанную сторону...
Evok вне форума
Старый 06.11.2011, 11:40   #10
WhiteEagle
Это зависит не только от ширины резины, но и от высоты профиля. Чем он ниже, тем ближе должна быть ширина резины к ширине диска, и тем уже диапазон допустимых ширин дисков.
Но у нас ведь у всех профиль 70. Ну с отклонениями (обычно в бОльшую сторону)... Т.о. диапазон допустимых ширин довольно большой.
Поэтому 8" для 31 джиповской резины это идеальная ширина диска. 7" - минимально допустимая.
Текущее время: 04:12. Часовой пояс GMT +3.
