Старый 13.07.2011, 01:15   #1
P!T
Аватар для P!T
Марка: ZJ 5,2; GP 1,6 super charger
По умолчанию уходит антифриз
Закипел сегодня в пробке (и это после недавней замены помпы и радиатора), проверил все, вроде в норме, в итоге под вечер понял такую закономерность: когда машина заведена - все ок, как только глушу начинает выливаться охлаждайка, справа, где то в районе соединения патрубка с радиатором, выливается 1-1,5 литра, по скольку было уже темно не смог разглядеть точное место выхода жижи...
Что может быть? Кто нибудь сталкивался?
P!T вне форума
Старый 13.07.2011, 01:20   #2
Помпа течёт . Как раз такие симптомы.
я вижу что ты написал о замене помпы - меняй опять.
Старый 13.07.2011, 01:31   #3
P!T
Аватар для P!T
не не не, под помпой все сухо, течет именно от туда где патрубок от мотора входит вниз радиатора... теоретически можно предположить что патрубок дырявый либо хамут разболтался, но почему тогда течет только когда машину глушишь?
P!T вне форума
Старый 13.07.2011, 01:45   #4
format_c
Аватар для format_c
может трещина в банке радиатора, или есть щель между банкой и металлом радиатора. от нагрева расширяется - не течет... ИМХО.
format_c вне форума
Старый 13.07.2011, 02:01   #5
Сообщение от P!T Посмотреть сообщение
потомучто происходит мелкотеплоудар . долго объяснять
Старый 13.07.2011, 15:41   #6
P!T
Аватар для P!T
ну если из под помпы не течет, значит не в ней дело?
P!T вне форума
Старый 13.07.2011, 15:44   #7
ciberman
Аватар для ciberman
Марка: Jeep
Может термостат слабенький? Глушишь, температура чуть упала и он закрылся, а антифризу деваться некуда. Вот он вниз по самой слабой точке.
ciberman вне форума
Старый 13.07.2011, 16:14   #8
Goldammer
Аватар для Goldammer
Марка: Grand Cherokee 4.0,РК 242, Orvis 1996
Место соединения патрубка с радиатором может быть негерметично.Примерно такая же проблема была у меня,но в месте соединения патрубка с радиатором печки.И течь начинало реально после того,как заглушишь.
казалось,замята трубка радиатора печки.Герметиком замазал и соединил,всё в порядке.
Goldammer вне форума
Старый 19.07.2011, 09:01   #9
неМосквач
Аватар для неМосквач
Марка: JGC Orvis
Не знаю, у меня тоже год целый уходил антифриз, думал из под патрубка... подтеки были... потом не были... а он уходил... в итоге : под помпой есть алюминивая крышка, которая лопнула и антифриз шел в движок. И так целый год. Пока руки не дошли и не выяснил че и куда. Так что, как вариант глянь ту крышку.
Лишний раз убеждаюсь, какой же классный 318-ый магнум )))
it was a Jeep thing ..... but all that sh!t broke OlllllllO
неМосквач вне форума
Старый 21.07.2011, 00:05   #10
P!T
Аватар для P!T
все оказалось намного проще, жижа уходила из под пробки радиатора, текла вниз и казалось что течет из соединения патрубка и радиатора...
P!T вне форума
Текущее время: 20:10. Часовой пояс GMT +3.
