Марка: Позже..
Спасайте, кто в курсе...
Чет я не соображу никак.. Написано: (4) Tighten adjusting screw to 5 N·m (41 in. lbs.) for the 30RH and 8 N·m (72 in. lbs.) torque for the 32RH (Fig. 181). (5) Back off adjusting screw 7 turns for the 30RH and 4 turns for the 32RH. (6) Hold adjusting screw in place and tighten locknut to 34 N·m (25 ft. lbs.) torque Крутим центральный болт ключом с выставленным пределом 8Нм (ну ошибся) - он закручивается и даж не пытается щелкать.. Т.е. собственно сейчас перечитал еще раз - если выставить все таки 5Нм - поможет? Или вообще все неправильно делаю? :((((( И второй вопрос - там под рычагом прямоуголная пластина.. я её поставил широкой стороной на рычаг и ленту.. мож ошибся? Но узкой стороной она никак туда теперь не лезет :( Заранее спасибо.
"Мужчина от мальчика отличается стоимостью игрушек".. |
#2 |
Марка: ZJ 5,2 Limited '95
Идея такая: расслабляешь стопорную гайку, после затягиваешь центральный болт с усилием:
Для 30Rh - 5Нм Для 32Rh - 8Нм После того как ключ отщелкнул: Для 30Rh - 7 оборотов центрального болта назад Для 32Rh - 4 оборота центрального болта назад Потом затягиваешь стопорной гайкой с усилием 34Нм, следя за тем, что бы сам регулировочный болт не проворачивался. По установке пластины: если не изменяет память - у меня стоит так же. Главное что бы был ход у поршня на то, что бы зажать лентой барабан. Т.е. у тебя должно хватить резьбы на регулировочном болту, что бы выполнить условия регулировки ленты, описанные выше. При этом - посмотреть, что бы поршень мог сжать ленту. |
#4 | |
Марка: Позже..
#5 |
Значит неправильно поставил пластину.
Возможно, соскочила распорная пластина с противоположного конца ленты. Последний раз редактировалось Netrider; 23.03.2012 в 16:18. |
#6 | |
Марка: Позже..
В принципе все понял - поеду сейчас еще поверчу.. Попробую все таки вставить пластину узкой стороной..
#8 | |
Если перетянута - очень скоро придет издец ленте, потом построгает барабан, потом будет очень неприятная переборка коробки с чисткой от стружек. Где-то в середине вышеописанного машина может и отказаться ехать. |
#9 | |
#10 |
Марка: Позже..
Спасибо за поддержку. Рано я очканул :))))
С 5Нм на ключе дотягивается почти до конца винта - но потом же отворачиваем на 7 оборотов... в общем - все Ок. Еще раз спасибо!
