Старый 11.03.2012, 19:04   #1
REC
Аватар для REC
Марка: Gand Cherokee WJ 4.7 Limited Quadra-Drive
По умолчанию Подскажите по коду самодиагностики
Вообщем проблема такая zj до зимы расход бенза был по компу 25литров, зимой начал рости вверх. Тут решил проверить скока он жрет так как по компу начал показывать 45 литров. вообщем на полном баке по городу я проехал всего 250км. мне посоветовали для начало проверить что покажет самодиагностика:
Код 37 - Цепь соленоида муфты преобразователя крутящего момента. Детектируется разрыв или замыкание в цепи соленоида разблокировки части дросселя преобразователя крутящего момента (только автомобили с автоматической КПП). Либо некорректный сигнал с датчика переключения режимов автоматической коробки.
как это понять?что смотреть? как быть?
REC вне форума
Старый 11.03.2012, 20:11   #2
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
А у Вас не было последнее время проблем со стартом двигателя, перемычек чтобы стартер работал в любом положении, не устанавливали? Если нет, то стоит проверить сигнал PARK/NEUTRAL сканером. Похоже на то что впрысковый комп видит включенный датчик, при этом не будет выходить на 4ю передачу, и сцепление в гидротрансформаторе не включится, отсюда может быть повышенный расход. Но стоит все же досконально продиагностировать машинку, возможно что-то другое виновато
Степаныч вне форума
Старый 11.03.2012, 21:13   #3
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
+1 с АКПП возможно
A.S.A.T. вне форума
Старый 11.03.2012, 23:55   #4
samoroshka
Марка: .....................
под 45 литров из-за 37 ошибки ??? я сомневаюсь , могу ошибаться ... топикстартер бы указал что машина невадеквате , не едет и тд ... возможно , банально треснут выпускной коллектор или где-то конкретно подсос воздуха во впускной ...
samoroshka вне форума
Старый 12.03.2012, 06:53   #5
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Сообщение от samoroshka Посмотреть сообщение
Может конечно, но расход топлива в виртуальном мире диагностить и ремонтировать глупое занятие, его-то и в реальных условиях не сразу поймешь. Я писал только о коде 37, не более. И расход увеличится при этом, другое дело на сколько...
Степаныч вне форума
Старый 12.03.2012, 13:37   #6
DJF
Марка: ZJ 5.2 46Rh
Ты сначала посмотри должно быть так
Передачи вверх 1-2-3-OD(падение на 250 оборотов при мягком разгоне)-Блокировка ГТ почти сразу после овердрайва на скорости выше 60км.ч еще 250 оборотов вниз.
Если не включается блокировка бублика не факт что не будет овердрайва ))))))
DJF вне форума
Старый 12.03.2012, 17:04   #7
REC
Аватар для REC
Ребяты, я ничего не понял лучше пригнать профи, пока я ченить не сломал
Спасибо что не обделили вниманием)
REC вне форума
Старый 18.03.2012, 00:31   #8
REC
Аватар для REC
Ребяты... не везет так не везет....
Сегодня поехал промыть форсунки..... сняли, помыли, проверели давление в рампе, расплатился и поехал домой..... через 10 минут дороги загорелся "чек ангин" и мотор заколошматило, вернулся, проверели сказали что на одну форсунку не поступает импульс и она не работает.....скорее всего мозг полетел...
как мозг, как так промыли форсунки и полетел мозг.....
REC вне форума
Старый 18.03.2012, 00:35   #9
samoroshka
да не наворачивай лишнего пока !!! сразу таки мозги .... мож пока снимали -ставили подломили проводку к форсунке
Старый 18.03.2012, 00:39   #10
samoroshka
ах , почитал еще раз ...... мотор-то заколбасило через какое-то время .... ... сначала-то ВСЁ работало изюмительно .... фигня какая-то
Текущее время: 06:43. Часовой пояс GMT +3.
