Марка: Grand 2,5 TD 98г.
Всем доброго....у меня гранд 98г. 2,5 VM...что-то забарахлило сцепление...педаль возвращается рывками и скорости плохо втыкаются, особенно 1 и задняя...вообщем так...
я так чувствую придется скидывать коробку и разбираться, в связи с этим вопроссы: 1. никак не могу найти в экзисте код опорного подшипника...может кто знает? 2. тут на форуме проскакивали сообщения про неродное сцепление...есть ли аналоги подешевле? да и еще вопроссик: можно ли поменять сальник задний коленвала без снятия коробки? если нет, то пока уж коробка снята подскажите, что там еще можно поменять-посмотреть....масло подтекает....да кстати и сам сальник подешевле найти никак нельзя, может от уаза...кто ставил помогите советом... |
#2 |
Марка: Commander crd , 275\65\17, лебедка 12000,
Задний сальник КВ без снятия коробки не поменять, кроме замены сальника(не факт, что течь масла из за него) необходимо заменить уплотнительные резиновые кольца на распредвал и еще две, для чего , сейчас не скажу. Их видно после снятия коробки и потом переходной плиты, сальние КВ меняется без снятия плиты. Сальник посмотри Ajuse, на Тойота Дюна стоит такой же(это если с запчастями на япов проще), размер 110 мм на что то, он большой. Оригинал 1500-3500 руб, неоригинал 300-900.
#3 |
Марка: Были два
Если диск сцепления нормальный то удлини шток сцепления. Диски можно переклепать Волговскими накладками.
Чтоб поменять сальник коренного нужно снять маховик. |
#4 |
Переклепать конечно можно, но что-то мне подсказывает, что там проблема или с выжимным, или с корзиной, хотя может и с гидравликой чего, я так понимаю гидравлика тока кучей меняется? может наколхозить чего можно?
#5 |
пробовал я переклепывать , размер (как он ферадо называется ?) не совсем тот- три диска испортил,потом здесь на форуме родной диск сцепления купил и поставил. Два раз коробку снимал можно сказать в полевых условиях.
#6 |
сегодня залез посмотрел...что-то не то с гидравликой...удивился что там все пластиковое...где-то в недрах рабочего очень сильно скрепит и шток внутри рывками ходит...причем когда он холодный получше, а как нагревается то вообще ****...других посторонних звуков кроме пластикового скрипа не слышно...что подскажете? как более-менее бюджетно решить вопрос, а 10 р отдавать как то не хочется....
#8 |
Марка: Были два
Если плохо включается первая и задняя - идет недожим сцепления, нужно увеличить ход штока. Можно попробовать просто прокачать цилиндр сцепления по хорошему.
#10 |
Рабочий для начала надо снять промыть водой,если стенки целиндрика не задраны подобрать и поменять манжеты.если задраны можно полирнуть.если всему кирдык подобрать(с иностр.модели)чугуневый или люминевый,разобрать приварить уши крепления по твоему.собрать и установить родной шток но делать его надо регулируемым.трубку заколхозить савковую изготовить переходник.много раз делал результат 100%.ето хорошо,что на рестайлах наружний рабочий.
