Старый 07.11.2010, 10:08   #1
andreyLunev
Марка: Позже..
По умолчанию Рулевой редуктор
Привет всем,
вопрос такой - взаимозаменяемы ли рулевые редукторы на XJ4.0 и гранде 5.2?
andreyLunev вне форума
Старый 07.11.2010, 10:29   #2
Здарова Андрюха что с твоим? Как хонда и ваопще...?
Старый 07.11.2010, 11:00   #3
bezalutii
Аватар для bezalutii
да они помоему все одинаковые
bezalutii вне форума
Старый 07.11.2010, 11:53   #4
andreyLunev
Марка: Позже..
Люфт со стороны руля ощутимый. И течет там откуда-то (потихоньку доставать начинает).
Так то привык - а после хонды сел - МА-АМА-А-А !!!! как ж я ездил-то :))) В обчем решать надо чего-то..
Хонда нормально.. Вот тока прошлые владельцы.. чего-то наколхозили с приводами жестко - теперь вместо замены одного ШРУСа придется менять оба привода целиком ибо полуоси одни. гранаты другие - вопщем п..ц, как всегда :))
А так - аатличный аппарат - ненарадуюсь :)
Вот чирок, да-аа.. продолжает радовать :)) В нем еще и аккумулятор сел. Ссука. Ну т.е. с февраля жил аккумулятор нормально. а сегодня приехал в гараж - 0,27В..
Полез колесо поменять/прикинуть - шпильки длинные, а гайки "закрытые" - или пилить чего-то или менять опять..
Это, блин, ящик пандоры какой-то :)))) Наверное как слегка трудный, но любимый ребенок в семье :)))
Последний раз редактировалось andreyLunev; 07.11.2010 в 12:05.
Старый 28.01.2011, 04:29   #5
Boshka
Марка: XJ '89, 4A
Как люфт?
Течет ещё или заменил редуктор?
Boshka вне форума
Старый 28.01.2011, 07:39   #6
andreyLunev
Марка: Позже..
Сообщение от Boshka Посмотреть сообщение
Как люфт?
Заменил насос со шлангами. Не течет
Старый 23.12.2011, 16:51   #7
Валерий Иванович
Марка: джип чероки 2000г
привет подскажите у меня джип чероки 2.5 турбо дизель купил передние пружины они на милимет тоньше подойду нет
Валерий Иванович вне форума
Старый 26.12.2011, 13:30   #8
ubn
по редутору - канает от доджа дакоты-дуранго. но он намного крепче и мощьнее.
XJ 4l aw4 242 +5.5"
ubn вне форума
Старый 03.03.2012, 22:28   #9
Dzhedai
Аватар для Dzhedai
Всем привет!
Ситуевина следующая. Пока менял помпу ГУРа, решил подергать крестовину рулевого кардана, подходящую к редуктору. Так вот, вилка крестовины одетая на вал рулевого редуктора имеет большой вертикальный лифт. Болтается ли она на шлицах или вместе с валом редуктора я так и не понял.
Подтянуть не получилось, затянута со страшной силой.
Что скажите? Ездить пока не отвалится?
Dzhedai вне форума
Старый 03.03.2012, 23:05   #10
ejen
пока не отвалилась искать запчасти...
ejen вне форума
Текущее время: 20:08. Часовой пояс GMT +3.
