Старый 13.09.2012, 17:12   #1
Андрей150777
Аватар для Андрей150777
Марка: Были два
По умолчанию Износ зубьев ГП DANA30
Вобщем суть проблемы такова, зимой были установлены новые пары 4,88 Дана 30 и 35. Установка производилась в местном сервисе. На предмет люфтов было сделано не идеально, но хорошо. Задний мост не гутит, работает вроде нормально и до сих пор. Передний - сразу после первого выезда начал немного гудеть, съездил еще раз в сервис, перепроверили, поправили немного, гула стало меньше, но весь не ушел. Оставили так, мож прикатается... Проехал на новых парах 5-7 т.км. не больше. Передок все больше и больше стал гудеть. Решил я вскрыть крышку и посмотреть yg износ пары. Морковка осталась в идеале, а вот что стало с большой шестерней... Короче пишем не стесняемся, обсуждаем и коментируем, интересен сам факт появления такой херни. Повторюсь - зазоры в пределах нормы.
Андрей150777 вне форума
Старый 13.09.2012, 17:55   #2
PendalFF
пара спайсер или конкорд?
Или венец из говна и картона или тебя обманули про зазор. Очень похоже на то что зазора нет и, поправьте если ошибусь, морковка сидит ОЧЕНЬ низко
Сооответсвенно морковка херачит по кромке наружней, вкупе с остуствием зазора дает этот горький катаклизм, который я, и Владимир Николаевич тоже(с), здесь наблюдаем
PendalFF вне форума
Старый 13.09.2012, 18:03   #3
BU$TER
Аватар для BU$TER
Марка: Jeep ZJ 95 ORVIS
если метал выкрошился и начал трескаться то на говняный метал не похоже и выкрашивание и трещины появились как следствие нехилых нагрузок. тоже склонен к тому что зазора небыло
Джип доведет меня до безумия и разорения
BU$TER вне форума
Старый 13.09.2012, 18:20   #4
PendalFF
Сообщение от BU$TER Посмотреть сообщение
Могли перекалить, или хрома какгого пересыпать (или недосыпать и перекалить)
Там присмотрись, как будто потек металл.
PendalFF вне форума
Старый 13.09.2012, 18:15   #5
Андрей150777
Марка: Были два
За хвостовик сам лично крутил, зазор минимальный был, может просто он был слишком мал?
И такое ощущение что выработка с обратной стороны.
Старый 13.09.2012, 18:49   #6
hado
Аватар для hado
Неправильная регулировка!В переднем мосту,тепловой зазор должен быть больше,чем в заднем!Ну и марковку не отрегулировали!
+79601639644
hado вне форума
Старый 13.09.2012, 19:02   #7
Андрей150777
Марка: Были два
Короче только из за регулировки? Вроде делали все по мануалам которые я давал, а я брал с форума.
Старый 13.09.2012, 19:17   #8
hado
Аватар для hado
Не правильно выставили марковку,от сюда не правильный тепловой зазор,и износ планетарки!
+79601639644
hado вне форума
Старый 13.09.2012, 19:18   #9
hado
Аватар для hado
Просто не та шайба(толщина),под внутр подшипником!
+79601639644
hado вне форума
Старый 13.09.2012, 19:19   #10
hado
Аватар для hado
Судя по фоткам,надо было толще шайбу!
+79601639644
hado вне форума
Текущее время: 10:09. Часовой пояс GMT +3.
