Старый 04.12.2011, 22:26   #1
mole_r63
Аватар для mole_r63
Марка: grand 5.2 46RH 93г черный
По умолчанию зарядка мозг выносит
Привет всем!происходит у меня на чирке следующая фигня: завожусь,все хорошо и отлично,зарядка чуть более 14 показывает...какое то время поработает и зарядка исчезает напрочь,т.е если даже клему снять,то машина заглохнетче за фигня такая???щетки седня поменял...всем спасибо заранее!!
mole_r63 вне форума
Старый 05.12.2011, 00:31   #2
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Ну это скорее контакт пропадает, и сказать где однозначно, сложно.
1. Предохранители зарядки-могут стоять "жучки", при прогреве, а он обязательно будет, пропадает контакт. Находятся в распределительном щитке под капотом, 2 штуки по 60А, причем живы должны быть оба.
2. Разъем через который проходят провода на щетки, учитывая что он достаточно низко расположен на него попадает влага, бывает неконтакт.
3. Разъем силового кабеля, он однополюсный, похож на авторучку. Там чаще всего проблемы, он негерметичен.
4. Возможно что-то плохо прикручено в самом генераторе, но если вы меняли щетки, то думаю обратили внимание на это.
5. Плохой контакт в клемме акумулятора, в точке входа кабеля в клемму, дело в том, что клемма только с виду свинцовая, но она армирована сталью, ржавеет зараза, при внешнем осмотре не выявить зачастую.
Проверять все желательно если не вольтметром, то хотя бы контролькой. Обрати внимание на температуру проводов рядом с разъемами, сами разъемы, плохой контакт всегда сопровождается нагревом.
Больше болезненных мест с ходу не припомню. Реле Регулятор у вас находится во впрысковом контроллере, по опыту, никогда не выходит из строя, но мало ли...
Удачи!
Степаныч вне форума
Старый 05.12.2011, 06:33   #3
mole_r63
Аватар для mole_r63
Клемы тоже заменены)))ладно,будем искать дальше,посмотрю эти предохранители и возможные места нагревов еще.Спасибо))
mole_r63 вне форума
Старый 14.12.2011, 14:04   #4
FurGaffson
Аватар для FurGaffson
Сообщение от mole_r63 Посмотреть сообщение
Машина - Чирок XJ или в подписи? Щаз курю плотно систему зарядки на предмет колхозинга, могу глянуть заодно
FurGaffson вне форума
Старый 16.12.2011, 18:37   #5
mole_r63
Аватар для mole_r63
Нет, ZJ, спасибо))Уже разобрался!!!один винтик в генераторе,при нагреве,как это свойственно металлу,расширялся и на корпус замыкал))зараза!!!весь мозг сломал себе..
mole_r63 вне форума
Старый 16.12.2011, 19:22   #6
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Это что же за винтик такой, недотянут был (почему грелся) или нештатный, слишком длинный? Потому как по штату там таких винтов нет!
Степаныч вне форума
Старый 06.01.2012, 13:56   #7
mole_r63
Аватар для mole_r63
видимо нештатный был,который мост держит. Долго рассматривал все и увидел,что он чуть больше торчит..
mole_r63 вне форума
Старый 06.01.2012, 18:29   #8
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Да, внимательность никогда не бывает лишней! :-)
Степаныч вне форума
Текущее время: 09:45. Часовой пояс GMT +3.
