Старый 13.09.2011, 09:05   #1
По умолчанию Крестовины передних полуосей. Dana30
Вообщем крестовина болтается в "ушах", вот в этой детали
Как можно решить эту проблему?
Искать новую или бу деталь?
Или подварить крестовину к ней?
Старый 13.09.2011, 09:24   #2
bezalutii
Аватар для bezalutii
у меня на одном чире дырки были развёрнуты под москвичовские крестовины. а лучше канечно другие поискать
bezalutii вне форума
Старый 13.09.2011, 09:27   #3
Shilo
Аватар для Shilo
А у тебя крестовина для АБС или нет? Они отличаются
Смерть врагу-хана расчету!
Shilo вне форума
Старый 13.09.2011, 09:29   #4
bezalutii
там без абс была. я чота и забыл что они разные. но сами крестовины были прихвачены сваркой так как дырки были очень сильно просажены
Старый 13.09.2011, 15:37   #5
Сообщение от Shilo Посмотреть сообщение
С АБС, на фото же видно.
Старый 13.09.2011, 16:17   #6
Shilo
Аватар для Shilo
Крестовины в упор не вижу. Мож, как вариант, полуось с крестовиной не АБСная. Ну это так, из области фантастики. Лучше конечно деталь искать, чем прихватывать сваркой
Последний раз редактировалось Shilo; 13.09.2011 в 16:20.
Shilo вне форума
Старый 13.09.2011, 16:21   #7
Гребенку АБС тоже не видно?
Старый 13.09.2011, 16:25   #8
Shilo
Аватар для Shilo
Я вижу деталь с гребенкой для АБС, но на фотке я не вижу выработки. Как она у тебя болтается? Ничего не описано. Вот я и предположил, что если выработки нет, то болтаться может крестовина не для АБС либо какая-то другая...
Shilo вне форума
Старый 13.09.2011, 16:35   #9
Болтается как х... в прорубе именно в этой детале. В самой полуоси обе чашки крестовины сидят плотно. А в этой детале обе чашки имеют небольшой люфт, те не плотно сидят.
Старый 13.09.2011, 16:59   #10
Shilo
Аватар для Shilo
Во как.. Т.е чашки раздраконили ухи.. Получается что иголки в крестовине закисли и начали вращать чашки вместе со стопорами.. Интересно, обычно крестовина в чашках болтается...
Shilo вне форума
Текущее время: 12:32. Часовой пояс GMT +3.
