Старый 26.09.2011, 11:50   #1
Elfaund
Аватар для Elfaund
Марка: jeep cherokee xj
Unhappy ДВС + АКПП странности и непонятности!
Всем добрый день. Есть пару вопросов по этим силовым установкам.
1. Почему бывает недогрев ДВС , термостат в порядке и вязко муфта вроде тоже.
2. Как система охлаждения ДВС завязана на систему охлаждения АКПП?
3. Почему ДВС на холодную дергается ,троит ,стреляет(во входные и выходные свои отверстия) + тупит АКПП . Но после прогрева или 1200 оборотов все становится на места???
4. Почему АКПП на скорости от50 до 70 дергается (опять токи пока двс холодный)
P.S. Поменян бензонасос давление в норме 2.5, почищены форсунки, заменены ВВ провода.
Выручайте а то я свою первую жену уже начинаю ненавидеть ))))))
Джип подобно вездеходу
Может ездить по болоту
И не надо сомневаться
Джипы грязи не боятся
(книжка сына)
Elfaund вне форума
Старый 26.09.2011, 14:55   #2
LuCiFer
Аватар для LuCiFer
1. Ну кроме неисправного термостата, я даже предположить немогу как такое может быть....
2. трубки от акпп идут к радиатору основному - там контур специально для акпп в радиаторе.
3. че-то не то с зажиганием или глюкает датчик положения коленвала. глянь крышку трамблера...
4. хз - по симпотомам выше - мож акпп и не причем - а двигатель мозга компсирует. у меня нечто подобное было, но не зависомо от температуры, когда датчик колена погибал...
LuCiFer вне форума
Старый 26.09.2011, 17:12   #3
Elfaund
Аватар для Elfaund
спасибо буду думать. а как масло менять в коробке ,или слить излишки ,а то я тут увидел что его там много слишком?
(книжка сына)
Elfaund вне форума
Старый 26.09.2011, 17:21   #4
как проверял уровень в акпп?
что на щюпе - дословно?
АКП дурит изза не правельной работы ДВС.
проверь давление в рампе
замени свечи на NGK
замени высоковольтные провода провода
разбери трамблёр всё внимательно осмотри смаж
Старый 26.09.2011, 17:33   #5
Elfaund
Аватар для Elfaund
проверял щупом на парке ,на прогретом моторе ,на щупе масла как раз по середине складок. сантиметра на 3 - 4 от full. свечи и так нжк чистенькие и аккуратненькие и провода новые .
(книжка сына)
Elfaund вне форума
Старый 26.09.2011, 17:36   #6
давление в рампе? Ну или скажи как машын на кикдаун реагирует после 100км\ч
Старый 26.09.2011, 22:33   #7
Elfaund
Аватар для Elfaund
На кикдаун реагирует вроде нече, разгон интенсивный ,только если совсем резко давануть задумывается секунды на 3-5 ,а потом рывком чуть ли не с буксом
(книжка сына)
Elfaund вне форума
Старый 26.09.2011, 22:55   #8
это не бензонасос.
что то с датчиком темпиратуры входящего воздуха.
на диагностику надо
Старый 26.09.2011, 22:57   #9
Elfaund
Аватар для Elfaund
вот и хочу проверить датчики ,только нужно определится куда смотреть.
(книжка сына)
Elfaund вне форума
Старый 27.09.2011, 06:57   #10
Сообщение от Elfaund Посмотреть сообщение
К Егору съездий.
Текущее время: 03:39. Часовой пояс GMT +3.
