Старый 23.03.2012, 14:55   #1
Agent000
Аватар для Agent000
Марка: Jeep Cherokee 2.5 Jamboree (XJ),93г.,231
По умолчанию swap OM 617
Итак вкратце предистория. Купил арестованного чирка за недорого с полностью разобранным движком. И чтоб не заморачиваться со сборкой и поиском профуканных до меня деталей от двигателя я решил установить туда дизель от микроавтобуса мерседес. Двигатель 3 литрровый атмосферник с тнвд и 5 цилиндрами, мощность порядка 90 кобыл. Ставлю дизель потому, что сам езжу на микрике с таким же дизелем и движок достался за бесплатно. К тому же у кореша своя мерседесовская разборка и с запчастями проблем никаких нет да и соляра левая по 18 рублей покупается.
Сейчас изготовил переходную плиту и соединил с родной коробкой и вот как примерно он там будет стоять видно на 2ой фотке. Вечером выложу подробные фотки как что состыковывал.
Изображения
Тип файла: jpg 26012012562.jpg (71.9 Кб, 248 просмотров)
Тип файла: jpg 22032012684.jpg (74.2 Кб, 300 просмотров)
Agent000 вне форума
Старый 23.03.2012, 16:27   #2
norg
Аватар для norg
Марка: Tahoe GMT400
Молодец! мерсы надежные
КПП какая? как получилось соединить?
Как ездить будешь на арестованном?
V8 POWERED BY MOPAR
Built, not bought
norg вне форума
Старый 23.03.2012, 21:35   #3
Agent000
Аватар для Agent000
Арестован джип был судебными приставами и продан мне без каких либо ограничений, так что проблем никаких нет. И теперь по порядку. Идею так соединить двигатель и родную коробку я позаимствовал у Андрей150777.
Двигатель мне достался в сборе с акпп. Первоначально думал ставить мерсодвигатель со своей же мерсовской акпп, но передумал, ибо неохото было заморачиваться с раздаткой, карданами и т.д. Двигатель был снят с рабочей машины, но из-за того что кто-то скомуниздил форсунки, в гильзы попала влага и там образовался налет из ржавчины что привело к залеганию колец и застопориванию поршней. В результате пришлось полностью разобрать движок, да к тому же пустой блок стало удобней примерять под капотом чирка.
Двигатель я решил состыковать с колоколом родной чирковской коробки через плиту. Для этого я сначала сделал шаблон из 12мм фанеры, а потом уже по этому шаблону вырезал из толстой металлической плиты. В моем случае мне повезло в том, что на мерседесовском движке к блоку двигателя сначала прикручивается заводская плита-проставка, а потом прикручивается колокол. Эта плита-проставка послужила мне шаблоном для разметки отверстий креплений к блоку двигателя, что упростило мне задачу, то есть я снял эту плиту проставку с блока ом 617, положил его на фанеру-шаблон и прям просверлил сквозь нее 6 отверстий в фанере и также вырезал в фанере отверстие под коленвал. После этого я поставил блок двигателя на попа, привинтил фанеру к блоку(вместо заводской проставки) и сверху одел джиповскую коробку так, чтобы первичный вал коробки вошел в подшипник на коленвалу. Подшипник в коленвал я поставил от жигулей и он идеально сел как в коленвал, так и на первичный вал. Также хочу сказать, что родная мерсовская проставка была толщиной 30 мм с выборкой под маховик. Я же самодельную плиту делаю 12мм для того, чтобы хватило длины первичного вала и он зашел в подшипник коленвала.
На первой фотке родная мерседесовская плита между колоколом и блоком двигателя.
На второй фотке: слева колокол от мерседеса, справа от джипа. По высоте джиповский колокол выше на 30 мм.
На третьей фотке примеряю новую плиту к блоку.
Изображения
Тип файла: jpg 25012012557.jpg (46.7 Кб, 124 просмотров)
Тип файла: jpg 28012012577.jpg (40.9 Кб, 138 просмотров)
Тип файла: jpg 16032012660.jpg (19.5 Кб, 140 просмотров)
Agent000 вне форума
Старый 23.03.2012, 22:01   #4
Agent000
Аватар для Agent000
Дальше по фоткам:
1) это я так по шаблону болгаркой выпиливал в металле отверстие под коленвал.
2) Так я воткнул коробку через новую плиту и стал размечать отверстия под крепления колокола к плите.
3) Соединил двигатель с коробкой, коробку закрепил на свое место к траверсе и так будет значит стоять двигатель.
4) Вид передней части двигателя и передней панели. Место впереди после установки шкива останется мало, так что радиатор придется ставить внутрь панели и ставить электровентиляторы. Подскажите на каких чирках стоят радиаторы внутри панели, я знаю что у дизельных 2.5 такой радиатор и вроде у четырехлитровых? У меня просто радиатора совсем нет и надо знать от чего искать и покупать. Есть вариант поставить туда радиатор от шнивы, но он по высоте на 2 см не влазит, а подпиливать траверсу между лонжеронами что-то не хочется.
5) общий вид двигателя, пока примерка идет и навесное снято все. Капот захлопывается и не задевает.
Изображения
Тип файла: jpg 16032012659.jpg (52.0 Кб, 134 просмотров)
Тип файла: jpg 17032012666.jpg (33.6 Кб, 128 просмотров)
Тип файла: jpg 22032012683.jpg (57.5 Кб, 131 просмотров)
Тип файла: jpg 22032012671.jpg (30.0 Кб, 127 просмотров)
Тип файла: jpg 22032012667.jpg (29.3 Кб, 127 просмотров)
Agent000 вне форума
Старый 23.03.2012, 22:11   #5
90 кабыл малавато будет
Старый 23.03.2012, 22:26   #6
Agent000
Аватар для Agent000
Мне уазика с 70 кобылами хватает, но жена сказала что ее трясет в уазике да и не комфортно в нем совсем, вот и делаю альтернативу уазу. Мне не для повседневной езды, а на дачу съездить с семье и 5 ти месячной дочкой, так что крейсерская скорость не рассматривается совсем. Для повседневной езды у меня есть микрик мерседес 308д(почтовик с акпп), газель 2705, опель кадетт и спортивно-туристический мотоцикл ямаха мощностью 125 л.с. Это я к тому что джип нужен только для выездов на дачу и на природу! И повторюсь - главная цель это замена уазику, который меня откровенно начал уже заеклмнвать своим обжорствам и ломучестью.
Последний раз редактировалось Agent000; 23.03.2012 в 22:43.
Agent000 вне форума
Старый 25.03.2012, 21:51   #7
iliych777
Аватар для iliych777
Марка: ГЧ 98г 5,9-был,XJ 88,4л-cтрою
Сообщение от Agent000 Посмотреть сообщение
А никто не слышал чтобы наоборот-на почтовик с мерсодизелем и акпп ставили раздатку и мосты неразрезные? Вот бы тема интересная была-готовый кемпер полноприводной дизельный!
iliych777 вне форума
Старый 25.03.2012, 23:12   #8
Agent000
Аватар для Agent000
Сообщение от iliych777 Посмотреть сообщение
Я уже на сайте микроб подымал эту тему и хотел мосты и раздатку от гелендвагена воткнуть, но потом подумал что ну его нах и купил уаз, а теперь джип!
По поводу же моего свапа- пока буду пробывать переносить рулевые тяги и опускать крепление панары, и пружины от мерина поставлю. Уж чото совсем мне не хочется поддон кромсать. Вопрос: Сколько делать минимальный зазор от поддона до рулевых тяг ? Думаю что помимо того, что приподниму передок, нужно будет еще и отбойники хода подвески нарастить и тогда по идее проблем не будет. Подушки на двигатель решил ставить тоже от мерса и в гидравлическом исполнении.
Agent000 вне форума
Старый 23.03.2012, 22:17   #9
Agent000
Аватар для Agent000
Теперь проблема с поддоном небольшая. Корыто поддона(маленькая ванночка из металла) ложится прям на тягу панары и рулевой демпфер. Поэтому думаю придется лифтануть машину на 2 дюйма и удлинить рулевую сошку. Насчет лифта то все просто, а вот с сошкой как быть? Удлинить ее как делал Андрей 150777 или есть готовые варианты?
На фотке вид поддона без корытца. Разворачивать поддон вариант не из легких, поддон весь из алюминия, а маслозаборное корыто из металла. К тому же маслянный насос находится в этом же корыте вместе с маслозаборником. Если и переварить аргоном поддон, то углубление впереди под маслонасос все равно придется делать. Лучше уж тогда машину лифтануть повыше и отбойники моста повыше сделать наверное.
Принимаю любые коментарии и критику, ибо сейчас только идет примерка и все можно изменить. Попутно я в движке еще и капиталочку на всякий случай делаю. Делаю все сам по вечерам, в перерывах между работой и семьей.
Изображения
Тип файла: jpg 22032012677.jpg (51.5 Кб, 80 просмотров)
Agent000 вне форума
Старый 23.03.2012, 22:36   #10
Саша НН
Аватар для Саша НН
Марка: XJ 2.5 бенз.1993г.
Молодец! Не каждый на такое решится. Думаю многие будут с интересом наблюдать за твоей работой!
Чирок 2.5л.
Саша НН вне форума
Текущее время: 23:53. Часовой пояс GMT +3.
