Марка: Продал всю конюшню сейчас в поиске
Привет всем! Климат включается в положении off гуляет воздух куда хочет коды показывает 13 и 45, в книжке пишут "Вход управления режимом передней панели" что это и где это вообще не вкурю! Помогите Братья, где искать? Че разбирать?
#2 |
Снимай климат , разбирай , смотри . Ищи какие-нибудь видимые поломки , нарушения дорожек , переключатели проверь . Пропаяй главный разъем на плате . Снимаешь центральную рамку там вроде шесть саморезов , два вверху над майфуном , два над климатом , два за пепельницей . потом сам климат , два самореза по бокам , и один за информационным табло .
#3 |
Не пойму как сдернуть климат,3 болта открутил а он не вытаскивается что то держит а что не найду, боюсь сломать кто знает подскажите плиз.
#4 |
Найди тему Ёсика - он все подробно расписал на днях!
Вот она - https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=5938
#5 |
никто с разборкой не асталкивался-ошибка-ход засонки.как я понял там шаговый дв.почему спрашиваю ?хоца безболезненно или не прокатит-половинить?
#6 |
Смотря какая заслонка . Я менял привод который крутит две заслонки , находится правее газульки и выше . Ничего не половинил , но немного по...мучился . У меня в самом приводе шестерня лопнула , и одна штанга сломалася .
#7 |
я купил своего и короче нае..бали трохи фишка по низкому давлению снята была.ну ошибки считал-ну думаю целый букет и забил ,а вчера с калуги парень заехал-фары привез ну холодильщик по профессии фишку одел-все работает только холод не идет.трубки ледяные.долго не гоняли чтоб не обмерз испаритель.
#9 |
вообще не дует,печка работает и все.надо по проводке пройтись 23-24 заслонка .а как то вылезло-нет обратной связи.
Последний раз редактировалось борян; 25.07.2011 в 00:15. |
#10 |
23
Ход заслонки слишком мал Цепь привода исполнительного механизма заслонки смесителя воздуха- что это ? ,где она?ткните пожалуйста |
